потек антефриз
- Евгений 60
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
потек антефриз
потек антефриз утром завел машину а откуда то полилось жидкость. посмотрел где то выше коробки что там могут идти шланги и куда.как посмотреть надо снимать коробку или можно так.может шланг на доп. печку или ещё куда. подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: потек антефриз
Залезь и посмотри, на машине лучше не ездить пока что. снимать ничего не нужно, так подлезешь, это проводка на заднюю печку течет.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Евгений 60
Re: потек антефриз
посмотрел но не очень хорошо видно. с чем это проводка соединяется как к ней удобнее подобратся?
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- Евгений 60
Re: потек антефриз
ну что не кто неподскажет как устранить эту течь.где что можно перекрыть?
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Re: потек антефриз
cзади движка тройники и шланги на печку
снять впускной коллектор, тольк тогда доберешься...
- Евгений 60
Re: потек антефриз
если просто на тройниках отсоеденить заднию печку убрать пока эти шланги это нн к чему не приведет там от них больше ни куда неидет охлаждение?
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- mamont56
Re: потек антефриз
они в переднюю печку идут...
и еще мож по трубке - обратке от помпы .. в развале цилиндров...
- wersa
Re: потек антефриз
Конечно можно. Только ты убедись что отключил именно заднюю печку.Евгений 60 писал(а):если просто на тройниках отсоеденить заднию печку убрать пока эти шланги это нн к чему не приведет там от них больше ни куда неидет охлаждение?
А лучше сделать все сразу чтоб два раза не лезть.
+184 к харизме!
- Евгений 60
Re: потек антефриз
с основной печкой там не перепутаю просто боялся что может охлаждение коробки или ещё чего идет.для начала заглушу а потом буду пробовать снимать шланг и смотреть дальше.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
ckfdbr
Re: потек антефриз
Та же фигня! Началась несколько дней назад, Только течет не всегда и у меня коротыш без задней печки?!
pajero II коротыш. 6g72 акпп 1992г.- продан
pajero III коротыш 3,5 АКПП 2003
- Евгений 60
Re: потек антефриз
печку заднию отлключил течь перестало теперь надо както трубку снять.но это так неудобно.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
