Не смог не представить к прочтению
Добавлено: 08 сен 2010, 22:04
ХХХ1
Пол: Мужской
Расположение: Казахстан
ХХХ2
Пол: Мужской
Расположение: КБР. Нальчик
тема :
Салам пацаны. У меня проблема с цеплянием.
ххх1
Салам пацаны. У меня проблема с цеплянием. На первый и задние с трудом включается передача. Думал воздух в рабочем цилиндре. Спускал перекачивая и самотеком не помогло. В чем причина не могу понять. Посоветуете пацаны в чем причина. Снял коробку и корзину.
ххх2
уалекум салам! после замены сцепления такая проблема появилась?
ххх1
Нет не заменял думаю заменить . а это проблема не сразу началось с цеплянием. А может быть корзина хочу измерить штангенциркулем размер. Один спец сказал должен быть минимально 8 мм
ххх2
а сцепление происходит как положено? не в самом низу педаля?
ххх1
Да и с трудом включается передача 1 и задняя
ххх2
тебе надо просто чуть подтянуть сцепление, внизу где вилка
ххх1
Да друг рахмет. это где там где выжымное
ххх2
именно там! прям где цилиндр на коробке, там уже сам приколишся
ххх1
Рахмет завтра осмотр сделаю
ххх2
че за "Рахмет" чета не могу приколоться?
ххх1
Рахмет это значить Спасибо
ххх2
спасибо- случайно не "сау бол" по вашему?))
ххх1
Не сау бол это пока типа будь здоров
ххх2
ну тогда, сау бол тебе
на сим переписка вроде закончилась
все это происходило на одном из российских - московских форумов
Пол: Мужской
ХХХ2
Пол: Мужской
тема :
ххх1
ххх2
ххх1
ххх2
ххх1
ххх2
ххх1
ххх2
ххх1
ххх2
ххх1
ххх2
ххх1
ххх2
