Клапан продувки адсорбера
GeneralLee
Сообщение GeneralLee »
достал уже трещать...
Можно ли его отключить? какие последствия могут быть?
чек при отключении не загорается...
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Клапан продувки адсорбера
Сообщение DenVer »
GeneralLee писал(а):чек при отключении не загорается...
А должен гореть! Вообще то перестанет работать вся система вентиляции. Дальше понятно?
GeneralLee
А что в адсорбере происходит? что он адсорбирует?
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
пары из бака, направляет их в дроссель
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Jenek писал(а):пары из бака, направляет их в дроссель
Заодно регулирует "разряженность" в баке
