Помогите, дизель глохнет на холостых!
perekk
Мой автомобиль(и):: Pajero 3,2 DID
Сообщение perekk »
Паджеро, 2002 года, пробег 180 т.км., дизель, мотор 4М41. Заводится в обычном режиме (без нажатия на педаль газа) только на холодную и то не всегда. После чего немного прогревается и сразу глохнет. Дальнейшая заводка только с подгазовкой педалью газа. Чек не зажигает, но выдает ошибку по ТНВД. Подскажите пожалуйста что это может быть, и как лечить?
alex4212
Двигатель:: 4D56, 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Re: Помогите, дизель глохнет на холостых!
Сообщение alex4212 »
Читай форум , на эту тему ребята много чего написали, ответы там есть =)
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение russian »
ну а что тут не понятного? он тебе голосом сказать должен что ТНВД сдох? или написать?
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
perekk писал(а): Чек не зажигает, но выдает ошибку по ТНВД.
Это как?
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
это вот так- в топливной аппаратуре сдыхает электроный регулятор (хз как он там правильно называется) у меня на 4м40ь щас сдох, сначала дергался потом глох.. новая запчастюлина 18-25 тыщ.. мне сказали проще поставить контрактную аппаратуру за 30 тыщ :(.. так что едь прощще на дизельное СТО.. они выставят вердикт!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Nemarov писал(а):это вот так- в топливной аппаратуре сдыхает электроный регулятор (хз как он там правильно называется)
В топливной аппаратуре много что может "сдохнуть". Вы правы, именно для точного понимания что именно вышло из строя и проводят диагностику. А фраза
некорректна. если Чек не горит, значит комп не видит ошибки...
