Насос ручной подкачки топлива
Добавлено: 10 сен 2010, 19:50
Собственно уже давненько сломался этот элемент, что находится в крышке топливного фильтра. При замене топливного фильтра приходется танец с бубнами исполнять, чтобы выгнать из системы воздух. У меня он с подогревом и стоит каких-то космических денег..., менять на аналог без подогрева пока не хочется. Впереди очередная замена топливного фильтра, все откладываю..
Пришла мысль врезать в топливопродный шланг перед фильтром какой-нибудь насос, например бензонасос от классики..
Собственно вопрос: не будет ли он создавать дополнительное сопротивление, которое может негативно сказаться на ТНВД? А мож кто и юзает уже подобное..
