У меня вопрос на будущее - так как не совсем понимаю каким образом я его мог испортить. Можно ли холмы (местность здесь не ровная - дороги хорошие сами по себе) переезжать в пятой скорости? Я логично рассуждая до сих пор считал что если скорость большая то можно и на подъем (подъемы и спуски здесь часть трассы), или вот все-таки нельзя?..
На подъем в 5-ой скорости..?
- ArbuZz
- Двигатель:: Бензин
У меня первая машина. До того как купил о машинах ничего не знал. На неделе разбирался в структуре сцепления... стыдно аж
И то по нужде так как по признакам (машина больше с места не двигается) я его похерил...
Pajero 97 г., Engine 4G64 (2.4)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: На подъем в 5-ой скорости..?
ArbuZz, нэт дарагой.
На 5й в горку - тяжко, там передаточное 0 целых с хреном. На 5й - это крейсерская, для шоссе. Даже автоматы в горку лучше тянут на 2 или 3 но не на 4.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Если скорость больше 80 то ездь спокойно. Правда не знаю какие холмы там у вас. А сцепление было просто подуставшее. Так что не парься
Дед Василь
- ArbuZz
ZILLA спасибо дарагой
А чем грозят такие упражнения? Я пока не в теме, только разбираюсь, потому иронию могу не распознать, просьба по возможности не издеваться
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
ArbuZz, зачэм издеватся, дарагой? Я тоже да покупки авто был чайником.
Теперь уже далеко не чайник.
Про подъёмы на 5й - к тому, что HiTEX написал, добавлю что 70-80 кмч - оптимально для подъёмов, но если подъём затяжной - то лучше переключится на пониженную, и двиглу легче и трансмиссии. А механику ремонтировать - это посложней, чем автомат перебрать.
ЗЫ: Подпись бы заполнили, тогда будет проще понимать что за авто.
ЗЗЫ: Вот отличная темка на мануалы по ковырянию в машине - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=19679. Почитать полезно. И сцепление поменять.
- ArbuZz
Кстати тоже об этом подумал, только вот что писать...ZILLA писал(а):ЗЫ: Подпись бы заполнили, тогда будет проще понимать что за авто.
Вот такая машина: http://www.cars-directory.net/specs/mit ... ture/5674/
- ArbuZz
В смысле своей смертью умерло?HiTEX писал(а):А сцепление было просто подуставшее. Так что не парься
- HiTEX
В смысле его не меняли с самого выхода машины с конвеера. Скончалось от старости
Дед Василь
- sashasv
Здорово сосед!ArbuZz писал(а): У меня вопрос на будущее - так как не совсем понимаю каким образом я его мог испортить. Можно ли холмы (местность здесь не ровная - дороги хорошие сами по себе) переезжать в пятой скорости? Я логично рассуждая до сих пор считал что если скорость большая то можно и на подъем (подъемы и спуски здесь часть трассы), или вот все-таки нельзя?..
Холмы на 5й скорости с движком 2.4л...... батенька да Вы маньяг
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- ArbuZz
Приветsashasv писал(а):Неужели не чувствовалось, что машина "не тянет" ?
Ну в моем понимании того когда тянет, а когда нет - вроде не чувствовалось. Но есть подозрение что мое понимание не полное
Кстати, чем чревато злоупотребление этим делом?
beard
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: PII-v21w
Все индивидуально - тянет/ не тянет в зависимости от продолжительности подъема, состояния движка и нагрузки.sashasv писал(а):ArbuZz писал(а): Холмы на 5й скорости с движком 2.4л...... батенька да Вы маньягНеужели не чувствовалось, что машина "не тянет" ? Я обычно в таких случаях еду на 4й, даже если скорость больше 80км/ч.
В моем случае 2.4 на 5-й даже в длинные подъемы тянет нормально, если обороты выше 3000, и в машине меньше 5 человек. Иначе 4
P.S. диск сцепления менял прошлым летом, поставили Exedy MBD022U. 15 тык полет нормальный.
Гидропривод сцепления тоже нужно проверять, на моей менялись резинки в рабочем цилиндре (капал)
до этого прокачивал пару раз.
Тормозуху поменял на кастрол супердот4. Дешевую не лейте - у меня темнела...
P.S. При пробеге ~200000 поменял в движке все расходники и в трансмиссии все жижи - что чудным образом сократило расход и повысило тягу. Еще мыли форсунки - до этого, в самом деле, в горку шел только на 4
PAJERO II 96г, 4G64(2400 MPI) GNXE SR-2/XR (WIDE/SS4), 5FM/T - праворульный трехдверный уазик :)
- ArbuZz
beard
Вот бы все такие развернутые ответы давали
Спасибо за информацию.
Если не секрет где брали Exedy? A то на их американском сайте не смог обнаружить запчасть с таким номером, как вобщем-то и самой модели Паджеро. Там только Монтеро обнаруживается.
beard
- Двигатель:: 4g64
[quote="ArbuZz"]beard
Если не секрет где брали Exedy? quote]
Не за что
Exedy брал у местных торговцев. Посмотрите на http://www.exist.ru - большой выбор замен.
Кроме того, оригинальные расходники на праворульку беру на http://www.amayama.ru
По каталогам (все регионы на экзисте или япония на амаяме) ищите свой Пыжик
по Вину (если европеец) или номеру рамы (если праворукий),
определяйте номер родной запчасти, потом на exist-е смотрите аналоги.
Например, диск сцепления на мою машину в праворуком каталоге амаямы:
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v21 ... ase/39603/
И список замен в экзисте: (парт-номера видны после регистрации)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MR196312
Не за что
beard
- Двигатель:: 4g64
Кстати, работает ли Экзист в Грузии - мне не известно... В Украине и Белоруссии есть вроде...
