тупит акп на Д56
Добавлено: 11 сен 2010, 22:42
Boxy
мужики не могу понять когда еду больше 110 начинаю малень давить на топку замечу чуть чуть!!! каробка сбрасыват передачу и движок прям воет ажно плакать охото... а раньше 140 легко брал... недавно распылители поменял с места брать прям шустрее стал замечу до распылетей такая же херня была думал движок умирает померели компресию везде 30 31... что может быть!????
Re: тупит акп на Д56
Добавлено: 11 сен 2010, 22:51
DenVer
Тросик на аппаратуре отрегулируйте
Добавлено: 11 сен 2010, 23:04
Boxy
нифига не помогает!! а есть другие предположения!?
Добавлено: 11 сен 2010, 23:34
DenVer
По книжке регулировали?
Добавлено: 12 сен 2010, 23:01
Boxy
если не секрет какие зазоры должны стоять!? ну мне подсказали что с коробки тросик 1 мм от (напойки) или как она та называтся!? ну я поставил так машина вообще с большим запозданием перекулячала потом просто ослабил тросик он даже повис машина стала хорошо набирать а вот на скорости прям бесит!!!!!! че крабасу хана чтоли....
Добавлено: 12 сен 2010, 23:49
DenVer
Мне на сервисе (померить давление наддува заехал) мастер поумничав "отрегулировал" трос по мануалу. Долго помучившись, я запасся терпением, временем и соляркой поехал за город. Натянул тросик посильнее и начал экспериментировать, по немного отпуская. В конце концов нашел для себя оптимальный вариант и он отличался от мануала!
Добавлено: 13 сен 2010, 14:53
Boxy
ну я так уже делал и оставил так с места как бензинка прет...))) теперь со стартером проблемки решить надо........
Добавлено: 13 сен 2010, 15:31
DenVer
Boxy писал(а):ну я так уже делал и оставил так с места как бензинка прет...)))
А че тогда жалуемся? На 56-ом, да как на бензинке! ::-D:
Boxy писал(а): Теперь со стартером проблемки решить надо........
Какие проблемы?
Добавлено: 13 сен 2010, 16:52
Boxy
::-D: загнул маленько...)) ну блин туповат че теперь, собираюсь еще куллер почистить!! а на счет стартера да обмотке хана пробило ее!!! думаю на разборке взять стартер не греть голову!!! да продавать буду уж поднадаел мне пыж!!!
Добавлено: 13 сен 2010, 17:04
DenVer
Правильно, надо трешку брать!)))
Добавлено: 16 сен 2010, 08:20
Vlad123
у меня раз в год тоже есть ощущение что надо лезть автомат. Каждый раз чинил движок - и желание лезть в автомат пропадало.
