замена свечей на 6G75
- freightliner
Еще вопросец. А что,что бы свечи поменять на этом моторе тоже надо всю эту шляпу с двигла снимать как на GDI. Пипец элементарная операция вырастает в какой-то трабл.Попробовал как то,наконечники со свечей не вытащить даже! ВО ТАЗЗЗЗ!!! ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
MMC MONTERO 20 th ANNYVERSARY 2003 г. 6G75 MPI, весь black
- freightliner
Re: замена свечей на 6G75
Все равно трудоемкая процедура получается с заменой прокладок и прочегоHiTEX писал(а):Ффсё снимать не надо, только впускной коллектор
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Согласен. Одну прокладку надо менять. А в процессе замены, посмотри в колодцы, на наличие масла. Если есть, то до кучи и прокладку клапанных крышек с кольцами поменяй
Дед Василь
oval
- Двигатель:: 6G75
На 6G75 MIVEC еще нужно прокладку трубки рециркуляции отработавших газов поменять (если по мануалу), а также некоторая проблема с откручиванием/закручиванием крайнего к перегородке салона болта крепления впускного коллектора (рекомендуют поддомкратить заднюю часть трансмиссии)
Pajero IV 3.8 LWB, АКПП, Ultimate, 2006г.
- freightliner
у меня MPIoval писал(а):На 6G75 MIVEC еще нужно прокладку трубки рециркуляции отработавших газов поменять (если по мануалу), а также некоторая проблема с откручиванием/закручиванием крайнего к перегородке салона болта крепления впускного коллектора (рекомендуют поддомкратить заднюю часть трансмиссии)
- Анатолий Дмитриевич
Прокладка одна, домкратить не нада, болты выкручиваемые по кругу удобно "втыкать" в старый воздушный фильтр....послойно так сказать...
...лишние не останутся...
- bilto77
- Мой автомобиль(и):: Montero- 2001 года
День добрый ПОМОГИТЕЕЕЕ если не внапряг заменил свечи и запутался в порядке целиндров и проводов по монуалу и на колекторе разные вещи и от не правильной работы опять залил свечи Я как ставил уже последняя попытка и по моему правильно со стороны акумулятора порядок отсчета идет с задней стороны матора ( 6-4-2) и с другой стороны (5-1-3) и на катушках справа на лево крайняя там первый провод 6 второй3,средняя катушка первый провод4-второй1,последняя катушка первый провод 2 второй 5 - теперь думаю опять разобрать что ли и как высушить
Монтеро ошибок не прощает
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
а я менял, коллектор не снимал. только заслонку..на 75 думаю тоже можно не снимая..
- bilto77
HiTEX писал(а):Согласен. Одну прокладку надо менять. А в процессе замены, посмотри в колодцы, на наличие масла. Если есть, то до кучи и прокладку клапанных крышек с кольцами поменяй
Ребята вот такая пробла поменял свечи прокладки из подклапан.крышек вроде затягивал равномерно и до упора,завел все чики чики и вот ее девизию блин сзади матора масло просто выливает раньше с баков на колектор,весь вопрос как затягивают эти крышки может там какое то заклинание))) завтра опять разбераю может герметик или есть свой порядок установки ,вообщем НА ПОМОЩЬ
- Смайлик
А ты уверен что прокладки сели туда куда надо, сколько раз снимал крышки проблем не было, скорее всего ты прокладку где-то передавил.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
oval
- Двигатель:: 6G75
+1, там момент затяжки по спецификации маленький, 9Нм, это практически от руки отверткой... У себя делал ради прикола динамометрическим ключом, на данный момент 6,5т.км., все ок...Смайлик204 писал(а):А ты уверен что прокладки сели туда куда надо, сколько раз снимал крышки проблем не было, скорее всего ты прокладку где-то передавил.
- aspm25
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Продаються ли прокладка впускного колектора и прокладки клапанных крышек где-нибудь отдельно,а то в экзисте нашел только комплектом на весь двигатель по баснословной цене,как будто они золотые...Подскажите пожалуйста,кто менял их,где брали по отдельности,или все же брали все комплектом???
Montero 2003,6G75 LTD
oval
- Двигатель:: 6G75
Покупал на 6G75 все эти прокладки по отдельности, но у меня 4-ый паджеро, я не знаю, совпадут ли каталожные номера с вашим двигателем...
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Добрый день! Подскажите знающие люди, а в чем отличие Мивек или Емпиай? - хочу тоже свечи поменять изучаю матчасть)freightliner писал(а):у меня MPIoval писал(а):На 6G75 MIVEC еще нужно прокладку трубки рециркуляции отработавших газов поменять (если по мануалу), а также некоторая проблема с откручиванием/закручиванием крайнего к перегородке салона болта крепления впускного коллектора (рекомендуют поддомкратить заднюю часть трансмиссии)
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
Vasilii
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 2005
MR561582 – прокладка впускного верхняя большая-1 *307рaspm25 писал(а):Продаються ли прокладка впускного колектора и прокладки клапанных крышек где-нибудь отдельно,а то в экзисте нашел только комплектом на весь двигатель по баснословной цене,как будто они золотые...Подскажите пожалуйста,кто менял их,где брали по отдельности,или все же брали все комплектом???
MR561581 - прокладка впускного верхняя маленькая-1 *307р
MR561584 – прокладка нижняя-1 *216р
MD 303148 – прокладка клапанной крышки нужно 2шт (одинаковые п\л) 2*320р
MF 245426 – болт клапанной крышки 6шт*70р
MD198128 – сальник свечных колодцев 6шт 6*204р
MR 561678 – Прокладка впускного и блока самая нижняя 2шт 2*204р (если есть подсос воздуха)
MN 119487 – свеча оригинал –6* 750р
MR 984943 – свеча оригинал – 6*529р
MN 153270 – ВВ провода комплект 3шт – 4500р
MD 372045 – катушка зажигания необходимо 3шт по -3*3800р
anluk
- Двигатель:: 6G75, Бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
На сколько я понял при замене свечей достаточно будет поменять только 3 прокладки (MR561582 – прокладка впускного верхняя большая-1 ,MR561581 - прокладка впускного верхняя маленькая,MR561584 – прокладка нижняя-1 ),если не прав, то поправте меня
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
На двигатель 3.8 эти свечи подходят? NGK 4589 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386926196
Спасибо!
если кто-то менял свечи на 3.8 самостоятельно, опишите процедуру и примерный порядок действий, плиз. Может быть, есть засады при этой работе? При демонтаже впускного коллектора, нужно ли сливать ОЖ из системы? Поиском найти ответы на вышеперечисленные вопросы не удалось:(
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Kress
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2005 GLX
Да ничего особо сложного. Откручиваешь впускной коллектор по кругу, смотришь что его еще держит, тоже откручиваешь, материшься, находишь что его еще кто-то держит, откручиваешь и снимаешь коллектор и кладешь на его место тряпку, чтобы ничего не уронить внутрь. Все снятые трубочки лучше вторым хвостом оставить там где они есть, дабы не перепутать потом ничего. Тут уже доступ к свечам почти прямой, катушки только открутить надо, если их оставить висеть на проводах и провода не дергать, то потом не перепутаешь. Собирать в обратном порядке, не забыв поматериться, когда заведешь первый раз и воткнуть на место трубки которые пропустилBabyHummer A-328 писал(а):На двигатель 3.8 эти свечи подходят? NGK 4589 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386926196
Спасибо!
Спасибо!
Pajero III 2005 GLX 6G75 (3.8l) + Bridgestone Dueler 694 A/T, CB Uniden 7700NB, Kings+KYB=2" lift, 3mm steel underbody defence, Redarc dual battery, 55l fridge, Narva lights
И ездим по встречке да еще и вверх колесами
- BabyHummer A-328
Да уж, ничего... Особенно с трубочкамиKress писал(а): Да ничего особо сложного. Откручиваешь впускной коллектор по кругу, смотришь что его еще держит, тоже откручиваешь, материшься, находишь что его еще кто-то держит, откручиваешь и снимаешь коллектор и кладешь на его место тряпку, чтобы ничего не уронить внутрь. Все снятые трубочки лучше вторым хвостом оставить там где они есть, дабы не перепутать потом ничего. Тут уже доступ к свечам почти прямой, катушки только открутить надо, если их оставить висеть на проводах и провода не дергать, то потом не перепутаешь. Собирать в обратном порядке, не забыв поматериться, когда заведешь первый раз и воткнуть на место трубки которые пропустил
ЗЫ. Начитался ужасов про заслонки...
С уважением, Андрей
