хвостовые подшиники на раздатке
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Всем доброго дня. Парни, как правильно и быстро поменять хвостовые подшипники на раздатке, какой съемник нужен? Желательно поэтапно и поподробней, а то в мануале скудная инфа. Кинулся менять сальники на ней, покачал за хвостовик - немного люфтит, да и подвывает. В мостах масло / ХАДО/ недавно поменял, так что воет, я думаю, раздатка...
Гурон
Re: хвостовые подшиники на раздатке
И еще, вдогонку вопрос: слышал, что можно подобрать наши подшипники, может кто знает их номера. Ответы типа "ставь родные" меня не устроят...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Тогда так: снимаем подшипники, измеряем внешний диаметр, внутренний и ширину подшипника и подбираем по каталогам. например тут: mniap.ruГурон писал(а): Ответы типа "ставь родные" меня не устроят...
Гурон
ды так-то оно так... может кто уже знает номера подшипников
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Стучись к Генри Моргану
Гурон
Сори, я человек зеся новый, А КАК???Alessandro писал(а):Стучись к Генри Моргану
Seryi
Извиняйте , но если в хвостовике раздатки болтается кардан и не держит сальник, то вероятнее всего износилась опорная втулка а не подшипник.Подшипники в раздатке ну очень редко ломаются.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
+1
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Гурон
Хм, надо будет повнимательней поизучать Эту часть матчасти... Ачто за втулка такая?
Андрей Другов
Подшипники стоят следующие 3 шт 306 по цене 100 руб. и один 308 по цене 150 руб. И Еще один 2206 роликовый но он как правило не шумит. Есть еще один большой со ступенькой , но его ааналогов в РФ ГОСТе нет. Желаю Удачи.
PAJERO-II 1995 г.в. 3,5 л DONC МКПП, 5 дв. Европеец
Гурон
Принято. А подшипники, наших раздаток одинаковые? И еще: что, куда и как снимать-ставить. Интересует опыт, а не мануал. Если не трудно, конено...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Кстати, а как втулка задней крышки раздатки поживает? мона подшипник поменять, а толку чуть. вилка кардана в раздатке не болтается?
