Самопроизвольное выключение раздатки. Нормально?
Dimasic_S
Двигатель:: 6G72(продан), 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II(продан) и III
Сообщение Dimasic_S »
Всем привет!
Вопрос вот в чём:
при движении в режиме полный привод и понижайка с блокировкой межосевого дифа:
вперёд - всё нормально, а при влючении задней передачи - рычаг раздатки выскакивает в положение "нейтраль". Это норально, или ремонт коробки с раздаткой не за горами? С другой стороны: раздатка и КПП рычагами друг от друга не зависит, или я ошибаюсь? в поисковике ответа не нашел.
Pajero V23, 6G72, европеец '91г. (Продан!!!)
Теперь Pajero v78, 4M41, 2004, дилерский.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Самопроизвольное выключение раздатки. Нормально?
Сообщение drcham »
Это именно проблемы с раздаткой. Коробка тут не при чем.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dimasic_S
Так и я понимаю что если и есть проблема - так она толко в раздатке. Но ни как понять не могу: почему при включении заднего хода в КПП, выключается онажанная и блокировка в раздатке. Я рычак КПП в положении "задний ход", и одновременно рычаг раздатки в "N". И при этом на рычаге КПП никаких усилий.
usver
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Сообщение usver »
как вариант возможно на раздатке/КПП(возможно на продальных тягах моста) кончились салентбоки, при включении задней передачи вся подвеска уходит вперед рычаг раздатки прижимает к кузову и выталкивает в положение нейтраль
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
ArbuZz
Сообщение ArbuZz »
Dimasic_S писал(а):...при влючении задней передачи - рычаг раздатки выскакивает в положение "нейтраль".
Ого... и такое бывает?.. Хм..
Можно вопрос (я осознаю что идиотский, но тем не менее :) - для чего служит нейтральное положение у раздатки?
Pajero 97 г., Engine 4G64 (2.4)
drcham
Сообщение drcham »
Для механической лебедки.
Dimasic_S
usver писал(а):как вариант возможно на раздатке/КПП(возможно на продальных тягах моста) кончились салентбоки, при включении задней передачи вся подвеска уходит вперед рычаг раздатки прижимает к кузову и выталкивает в положение нейтраль
Не-е. С подвеской моста всё нормально. Как и с подвеской коробки и раздатки. Может кто подскажет: в объеденённом блоке КПП и Раздатки -два колодца под разные рячаги, а тяги у них соединяются или нет?
Lexas
Мой автомобиль(и):: GalloperII
Сообщение Lexas »
Dimasic_S писал(а):Может кто подскажет: в объеденённом блоке КПП и Раздатки -два колодца под разные рячаги, а тяги у них соединяются или нет?
Как я понял вопрос, так и отвечаю, если что не так, то ни пинать: оба рычага, рычаг управления КПП и рачаг управления РК соят в раздатке. Рычаг управления КПП опускается в стаканчик, тот в свою очередь стоит на штанге, которая уходит в КПП для управления передачами. Рычаг управления раздаткой опускается на две параллельных штанги управления РК . Они, штанги КПП и РК, между собой ни как ни связаны.
Galloper II, 2,5 TD (без интеркулера), LSD, МКПП, Суперселект, 33х10,5х15, Бодик +5
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
drcham писал(а):Для механической лебедки.
Отступление - у новой Grand Vitara есть полноценная нейтраль в раздатке, включается электронно рычажком на панели. Служит для буксировки. ПОлезная веЩЬ :*VICTORY*:
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Dimasic_S
Понял. Спасибо. Тогда надо разбираться в чём проблема. В начале октября буду менять цепь, заодно и разберёмся. С меня фото отчёт.
Lexas
Сообщение Lexas »
Dimasic_S А у тебя рычаг управления раздаткой с какой стороны находится относительно рычага КПП? слева или справа?
Dimasic_S
Lexas писал(а):Dimasic_S А у тебя рычаг управления раздаткой с какой стороны находится относительно рычага КПП? слева или справа?
Справа, а разница в чём?
Lexas
Сообщение Lexas »
Dimasic_S писал(а):Справа, а разница в чём?
Вот если было бы слева, то возможно (но очень маловероятно), при включении задней передачи на верхней крышке, есть язычек с пружиной, может он там как нибудь цепляет и......
Сними верхнию крышку с раздатки может сразу и разберешься в чем дело, её то уж снять десяти минутнтое дело.
