совет нужен
Mitsubishi Pajero/Montero III
пятница 13е
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро 3
совет нужен
Сообщение пятница 13е »
стрелка температуры сдурела, :=-O:
показывает критическую температуру а не кепит..
че делать???
монтеро 3 ,3.5 2002 не джидай
Kiread
Re: совет нужен
Сообщение Kiread »
Проверить термодатчик. Если стрелка туда сюда прыгает, под замену "не-помню-что", недавно обсуждалось, платка какаято под приборным щитком
Suzuki Jimny + Subaru XV
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: совет нужен
Сообщение HiTEX »
Может только надломан провод на одноконтактный датчик
Дед Василь
пятница 13е
Re: совет нужен
Спасибо всем!завтра полазию проверю.щас темно.
(может че сломаю,если не сломано..)
lirz (Саня)
Re: совет нужен
Сообщение lirz (Саня) »
дурит приборчик внутри панели приборов который собсно и дает команду стрелке скакать туда-сюда. Избитая проблема. если пройтись поиском, сразу все вопросы иссякнут)
TLC Prado 150, Ford Galaxy, Mazda CX7
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: совет нужен
Сообщение Guest »
А FAQ почитать?
Acura ZDX Advance
пятница 13е
Re: совет нужен
FAQ ...это что???
прошу прощение за скудность мысли
пятница 13е
Re: совет нужен
блок управления приборами отыскал,6200руб.новый.завтра или после завтра куплю
пробег по нулям станет..
проблему решу,отпишусь.получилось или нет.
Сегодня что то заширкало на малой скорости,пошипник ступичный задний чтоли
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: совет нужен
Сообщение DenVer »
пятница 13е писал(а):FAQ ...это что???
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: совет нужен
Сообщение DenVer »
Столкнулся с похожим вопросом вчера у товарища. Стрелка плавает и показывает температуру кипятильника. Машина не кипит. Подключение к сканеру показывает рабочую температуру. Ради интереса сменили датчик температуры и платы с другого автомобиля. Не помогло! Принято решение поменять муфту вентилятора. Все заработало как надо. Получается, что муфта работала через раз.
пятница 13е
Re: совет нужен
всем привет.Поменял блок на торпеде проблема решена...УРА...
все в идеале.
25 минут и сам установил.
пятница 13е
Re: совет нужен
Только спидометр обнулен
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: совет нужен
Сообщение DenVer »
Это за денежку решается.Че хошь нарисуют!
пятница 13е
Re: совет нужен
Масло из под шпильки выпускного колектора!!! Думал из под крышки,а нет.Все протер, завел даю 1500об и капля масла из под гайки. Проверил,затянута. Не троит не дымит не воняет,зато под капотом все в масле..
Не могу понять какого хрена там масло,откуда? колектор не снимал не тарогал.
Монтеро 2002г 3.5L
пятница 13е
Re: совет нужен
Выдавило передний сальник разпредвала, и масло попадало на шпильку.
Работа с заменой роликов грм и сальников 17500 обошлось.
