ТО 180 тык. 3,5 GDI что меняем с номерами?
Добавлено: 13 сен 2010, 09:43
Guest
Порылся и не нашел теьу по ТО 90 и 180 тык на 3,5 GDI.
Народ напишите что меняем с кодами запчастей, заодно тему в FAQ добавим.
Re: ТО 180 тык. 3,5 GDI что меняем с номерами?
Добавлено: 19 сен 2010, 11:19
Guest
Раз все такие занятые добавлю сам:
1.ремень ГРМ 1145A067 - 1шт.
2. сальник к/в передний 6G MD372249 - 1шт.
3. сальник р/в 6G7 MD152603 - 4шт.
4. гидронатяжитель ремня ГРМ MD362861 - 1шт.
5. ролик натяжителя ГРМ MD140071 - 1шт.
6. ролик обводной ГРМ MD319022 - 1шт.
7. болт шкива КВ14х49 1100A141 - 1шт.
8. шайба болта шкива КВ MR994412 - 1шт.
Помпу меняем по состоянию, и смотрим состояние прокладки маслянного насоса, может то же придется поменять.
Добавлено: 20 сен 2010, 11:04
daos
Guest, кто с тобой спорить то будет?!))
Добавлено: 20 сен 2010, 15:18
Guest
daos писал(а):Guest, кто с тобой спорить то будет?!))
а че со мной спорить? :*VICTORY*:
лучше добавте из своего опыта где и что ::-D:
Добавлено: 20 сен 2010, 17:22
daos
Вот моя тема, правда мой GDI не такой японский как твой, но может кому пригодится.. ;))) : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=59067
Добавлено: 20 сен 2010, 23:12
дядя Паша
[quote="Guest"
Помпу меняем по состоянию, [/quote]
И через 5-10 тыс.км платим еще раз столько же шоб ее, родимую поменять ::-D:
Под замену свечи, все жижи, фильтра и приводные ремни с роликами
Добавлено: 21 сен 2010, 09:28
Guest
Паша не пугай народ помпой, если она в нормальном состоянии по и еще 90тык. отходит.
Жижи то же надо смотреть когда менял.
Добавлено: 21 сен 2010, 11:30
daos
Настал момент, таки поспорить с Guestом ))))). Впишусь за дядю Пашу.
Вот тут человек доходчиво все объяснил, думаю сомнений убавиться: http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=77196
Добавлено: 21 сен 2010, 12:14
Guest
daos писал(а):Настал момент, таки поспорить с Guestом ))))). Впишусь за дядю Пашу.
Мудаки, че еще сказать. уплотнитель конечно меняется. Замену делал у Дмитрия Юрьевича (mek1), на вопрос надо помпу менять? он ответил а зачем? и дал гарантию на работы ::-D:
Добавлено: 21 сен 2010, 14:13
daos
Кто мудаки, не понял?!
Добавлено: 21 сен 2010, 15:21
Guest
daos писал(а):Кто мудаки, не понял?!
кто помпу вешает так, как по твоей ссылке.
Добавлено: 23 сен 2010, 00:20
Andrey_Msk
Guest писал(а):....... уплотнитель конечно меняется. Замену делал у Дмитрия Юрьевича (mek1), на вопрос надо помпу менять? он ответил а зачем? и дал гарантию на работы ::-D
8. шайба болта шкива КВ MR994412 - 1шт.:
Уважаемый, а денег сколько встало за ремонт связанный с грм?? Сам планирую в ближайшее время сделать тож самое (пробег более 150 тыс км) , вот не знаю на сколько печатный станок для денег включать )))))
p.s. сведите по возможности с Дмитрием Юрьевичем?
Спасибо!
Добавлено: 24 сен 2010, 22:31
Guest
Спасибо!
Замена ГРМ без помпы 20000 с помпой еще +8500
Д.Ю. www.mek1.ru
Добавлено: 04 июн 2014, 15:38
Alekxxx
случайно фото меток грм у кого нить есть???
Добавлено: 06 июн 2014, 09:48
Serg80
Добавлено: 06 июн 2014, 10:04
Алекс66
Ак....ть у вас ценообразования. Две недели назад менял ГРМ+помпа=5000 рупий работа (правда в частном проверенном гаражном сервисе по звонку друга-самоделкина, т.к. сам он не смог -болел)
Добавлено: 06 июн 2014, 16:52
Alekxxx
очень нужная тема,особенно номера деталь чтоб самому заказывать а не переплачивать непонятно кому .......
Добавлено: 23 июл 2016, 21:02
К.И.С.
заодно ребят напишите сколько антифриза брать если помпу снимать? литров 5 хватит?ведь все равно сливать часть его при замене по-любому...
Добавлено: 23 апр 2025, 06:08
koshmin
Какие особенности при установке ГРМ,кто-то писал здесь надо правильно ставить ГРМ. В чем прикол? Поясните плиз.
Добавлено: 23 апр 2025, 08:32
koshmin писал(а): 23 апр 2025, 06:08 Какие особенности при установке ГРМ,кто-то писал здесь надо правильно ставить ГРМ. В чем прикол? Поясните плиз.
Прикол в том что если поставить абы как мотор будет подлежать ремонту.
Как минимум нужно знать для чего он нужен, и почему именно так он устанавливается.
