Страница 1 из 15
Щетки стеклоочистителей
Добавлено: 13 сен 2010, 10:38
DEF29
Уважаемые коллеги, прошу поделиться информацией, кто ставил безкаркасные щетки, какой марки, модели и впечатления... Изучив вот этот топик, пришел к выводу, что безкаркасные щетки чистят плохо, скорее больше для гламура: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&start=0
Re: Щетки стеклоочистителей
Добавлено: 13 сен 2010, 10:48
G.A.P
На паджеру ещё не покупал... Но на прошлом авто ездил два года(круглый год) с бескаркасными - никакого негатива. А вот производителя к сожалению не запомнил.
Добавлено: 13 сен 2010, 11:09
asjoker
Поставил безкаркасный bosch, трут отлично, на других авто круглый год стоят безкаркасные "хорс", трут нормально, хватает года на полтора - два, как пользоваться. Правда после каждой мойки стекло натираю Turtlewax для стекол.
Добавлено: 13 сен 2010, 11:20
capt
в Техкоме покупал на Форд жены и на старую Паджеру под маркой Аввланч что-ли. Нормально чистили-скоро и на НМПС куплю
Добавлено: 13 сен 2010, 22:29
DEF29
Спасибо всем за помощь! Я так понимаю надо брать размером 55см, но вот ни у хорса, ни у других щеток еще ни разу не видел сзади, чтобы было указано паджеро спорт... Видел Pajero и Montero, размерность не помню...
Добавлено: 14 сен 2010, 11:22
White Bear
пользую Валео - только позитив, на Сонате были еще Бош - тоже показали себя хорошо, но бюджетнее Валео. Если не хочешь ошибиться с размером, то возьми с собой в автомагазин старые щетки, гарантирую - с размером не ошибешься ;)
п.с. Износ щеток сильно зависит от чистоты и гладкости стекла, т.е. если есть сколы и редко очищаешь от насекомых или наледи, то хоть Бош хоть Вош износ одинаков. А если стекло ухоженное, то Бош служит немного дольше чем дешевые, но примерно на одном уровне с Валео. :*PARDON*:
Добавлено: 14 сен 2010, 13:23
_SiMBA_
у меня оригинальный бош, трет на 2х машинах больше 4 лет
недавно купил оригинальные щетки, но не стал ставить, бош еще не стерся
зато на заднее стекло недорогие щетки поменял за это время несколько раз
при том что ими раз в 10 реже пользуюсь
Добавлено: 15 сен 2010, 20:32
DEF29
Купил сегодня Хорс Баллистик 55см. Попытался снять штатные, но с первого раза не получилось :( Посмотрю дома, что там в мануале...
Добавлено: 17 сен 2010, 23:44
DEF29
Посыпаю голову пеплом. Подскажите как снять штатные дворники - в инструкции не нашел, а пробовать боюсь сломать ибо руки кривые :)
Добавлено: 19 сен 2010, 22:54
White Bear
на коробочке любых новых дворников есть инструкция, а вообще, там надо фиксатор чуть утопить и без фанатизма тянуть вниз =)
Добавлено: 22 сен 2010, 17:43
dml
А штатные щетки у когонибудь скрипели? (пробег 1200 км.)
Добавлено: 22 сен 2010, 19:16
asjoker
dml писал(а):А штатные щетки у когонибудь скрипели? (пробег 1200 км.)
Да, и на следующий день были заменены на безкаркасные
Добавлено: 23 сен 2010, 13:09
dml
понял, спасибо, меняю:)
Добавлено: 24 сен 2010, 21:42
katala
Тест щеток "За рулем" - http://www.zr.ru/a/256188
Добавлено: 25 сен 2010, 02:01
DEF29
katala писал(а):Тест щеток "За рулем" - http://www.zr.ru/a/256188
Ну вот, я как раз исходя из материалов статьи в журнале "ЗА рулем" выбрал ХОРС "Баллистик". Чистит нормально (боюсь сказать "хорошо", чтобы не сглазить). Единственный косяк, пришлось модернизировать кронштейн для крепления типа "крюк" с помощью кусачек с длинными губами:
На отдельном переходнике пришлось пооткусывать закруглительные части переходника, чтобы не мешали для конечной установки. На самой щетке пришлось на закрывалке полностью удалить этими же кусачками язычок (где надпись со стрелкой), чтобы когда щетка прилегала к стеклу крепления закрывалка самопроизвольно не вскрывалась.
Эксплуатирую. Доволен.
P.S. У программистов задокументированный "баг" считается "фичей". Так что ХОРС "Баллистик" теперь имеет свои фичи :)
Добавлено: 22 ноя 2010, 17:24
G.A.P
Купил ХОРС Acrobat 560(водитель) + 450(пассажир) - посмотрим как они переживут зиму :)
Добавлено: 22 ноя 2010, 17:28
CoolBDW
ХЗ, сколько всяких не пробовал - и дорогих, и дешевых, и средних - всегда они у меня ходили одинаково, в среднем полгода или чуть меньше. Поэтому забил на выбор, заезжаю и беру самые дешевые в наличии Чемпионы (ну, типа и не самое фуфло из подворотни, и не так дорого, как какие-то "хорошие"). Лучше я раз в 4-5-6 месяцев поменяю, чем голову себе щетками и их поиском забивать :)
ЗЫ Тесть 3 года на Шниве отъездил с родными. Так и продал :) Так что каждому - свое ;)
Добавлено: 22 ноя 2010, 17:39
G.A.P
Так я ж этого... Так же зашел в магаз и купил что было по-карману :) Без заморочек. Они не дорогие ;) Кстати, на упаковке этого хорса написано что срок службы щетки 6-9 месяцев.
Видел ещё какой то бош сделанный в китае, но с ценой как будто их канцлер германии сам делал :D
Добавлено: 22 ноя 2010, 20:51
VAZ
G.A.P писал(а): Видел ещё какой то бош сделанный в китае, но с ценой как будто их канцлер германии сам делал :D
Так она же баба, разве хорошие щётки сможет сделать, уж лучше китайские. ::-D:
Добавлено: 06 янв 2011, 18:59
X-Ray
Интересно, а сами резинки где-то вообще можно купить? В Рольфе нет, в паре магазинов поблизости тоже, смотрят круглыми глазами... тогда как в руководстве, между прочим, рекомендуется и описывается замена именно и только резиновых элементов, без каркаса.
