Перестал работать задний левый повортоник. Выкрутил лампочку для образца (с нитью все нормально), поехал на рынок, реле левого стало работать в два раза чаще, ок. Полез менять лампочку, вставил новую - все равно не пашет, и реле так и работает в два раза чаще.
Куда первым делом сунуться?
?Левый задний поворотник не работает
- Андрей77vse16
- Двигатель:: 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMS LS AWD 2001
Удачного дня,
Андрей
MMS LS AWD 3.0 6G72, 2001 г., бывший шнивовод
Андрей
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Re: ?Левый задний поворотник не работает
В разъём фонаря.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Для начала проверить новую лампочку ::-):
Потом патрон.
Потом патрон.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Андрей77vse16
Пасиб!, завтра покопаюсь, не уютно стало на Сундуке влево сигать...
Разъем главный действительно под подозрением - я полюбопытствовал и при замене лампочки его отсоединял - смотрел что там к чему. А потом какое-то время не мог никак нормально его вставить обратно. Может так и не получилось, хотя как может не получится не пойму...
Удачного дня,
Андрей
Андрей
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
У меня лампочка габарит/тормоз перестала работать - проблема была в патроне ( оплавился)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Тема размещена не в профильном разделе. Переношу в электрику.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
