Как сделать чтоб выключить все системы безопасности?
Mitsubishi Pajero/Montero III
tim151183
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 2005г МКПП дилерский
Сообщение tim151183 »
Здравствуйте.Хочу на родную кнопку которая выключает курсовую устойчивость, сделать чтоб выключались все системы безопасности а то душат они сильно.Подскажите кто знает как?
Поджеро 3, МКПП Диллерский
Mitsubishi Pajero3 2005г 3,5л GDI 5дв МКПП дилерский
tim151183
Re: Как сделать чтоб выключить все системы безопастности?
Не ужеле никто не заморачивался?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Думаю будешь первый. Все в основном предохи выдергивают
aandrey
Сообщение aandrey »
Добрый день. Если не секрет какие , и где их искать?
MONTERO(MMNA)3800/LONG WAGONLYXVL2M] LTD02/2004 АКПП SS
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
По форуму почитать и в книжке посмотреть. Честно не знаю, так как лишен этого, кроме ABS и LSD
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
подушки тоже желаете отключить? :)
Славик.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
И ремни срезать нафиг!
tim151183
да можно и подушки.Но думал про антибукс , антизанос и ABS
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да не вопрос все это. На предохранителях делаем разрыв, выводим на один тумблер и вуаля!
Kiread
Сообщение Kiread »
А зачем оно может быть надо?
Suzuki Jimny + Subaru XV
tim151183
Kiread писал(а):А зачем оно может быть надо?
Когда надо преодолеть бездороже.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
При хреновой резине на бездорожье как правило оно нужно. Антибукс зажимает колодки при проскальзывании, поэтому скорость прохождения грязи получается на черепашьей скорости (но не дает закапываться). При правильной резине, этого обычно не происходит.
aandrey
Сообщение aandrey »
Понятно всё но, у меня есть тумблер с ESP по мом так называется,который читая форумы вроде должен как то ограничивать его действие, то ли не работает то ли не предусмотрен был с завода, когда включаешь габариты на всех приборах и тумблерах включается подсветка , на этой клавише нет.Пришлось немного побуксовать на глине, маленькой совсем, движок глушится, ESP срабатывает, машина не едет :]:-O: , с клавишей что только не делал, ну только что не гладил и не уговаривал ::-[ ,бесполезно.Еле выехал, по этому тоже озаботился данным вопросом , когда резина не очень пригодна для грязи а проехать надо не много,и не далеко, можно ли вырубить данный гаджет :*HELP*: ,если можно подскажите кто нибудь где этот предохранитель или его фото плиззззз ::!!!!: .До П3 был ММС таких проблем не было а с этой крошкой пока не разобрался капризная очень :*PARDON*: , хотя в целом машина нравится. :*THUMBS UP*:
aandrey
Сообщение aandrey »
Да и про глину я имел ввиду не по пороги,а так после хорошего дождя , но проехать надо быстро, или выехать с оврага но с хорошим ускорением :*JOKINGLY*:
Kiread
Сообщение Kiread »
aandrey писал(а):на всех приборах и тумблерах включается подсветка , на этой клавише нет
Замени лампочку в кнопке
aandrey
Сообщение aandrey »
Заменил, та же хрень,только одно не понятно, в разобранном состоянии горит , как собираю не горит ::-(:
CTT
Сообщение CTT »
При нажатии на кнопку оранжевая иконка загорается на панели?
РIII 2005 3,5 GDI, европа.
Автоклуб "Бизон" http://bizon4x4.ru/
Dimas062
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited III 2003 г.в. , LandRover Freelander 1998 г.в.
Сообщение Dimas062 »
DenVer писал(а):Думаю будешь первый. Все в основном предохи выдергивают
А какие именно никто не знает?:)))
2003 MMC Montero LTD 3.8 V6 6G75 MPI
xesha
Двигатель:: HD-T
Мой автомобиль(и):: TLC 80 +2body +2lift ComeUp9.5x2
Сообщение xesha »
Как отключить эту долбаную стабилизацию!!!
P4 2020 года, с 6G72
Пред ABS в салоне вынул
Пред #19 под капотом вынул
Всё равно сабака работает 😬😬😬
Благодарил (а): 1023 раза
xesha писал(а): Всё равно сабака работает
Сделать имитацию включения заднего блока.
