Движение на пониженой
vovkinsыn
Мой автомобиль(и):: Pajero 95г. МКПП. 5 дверей. Левый руль
Сообщение vovkinsыn »
Здорово, мужики! Взял Паджеро на днях. 1993г. 3л.бензин.Механика. Вопрос есть. Можно ли на ПОНИЖЕНОЙ передачи двигаться по сухому грунту, с очень крутыми поворотами. Пугают разрывом раздатки. Точно порву? или брешут?
edvar
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Re: Движение на пониженой
Сообщение edvar »
а зачем на пониженной по грунту?
падж.спорт 2007г. автомат 6G72
vovkinsыn
Мне надо ПОТИХОНЬКУ прицеп с пчелами тащить.
edvar
Сообщение edvar »
тогда брешут
vovkinsыn
Я в сети. Не могу сообразить почему отмечено, что НЕ В СЕТИ. Я сегодня первый день здесь. Туплю еще. Извините.
vovkinsыn
ОБРАДОВАЛ!!! А то я раньше на Ниве это делал. А теперь хоть Ниву оставляй только для этого. А точно не порву?
vovkinsыn
У нас в райцентре небыло Паджериков. Спросить не у кого. Вот и зашел сюда. А наши СПЕЦЫ то одно, то другое говорят.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Земелька не асфальт, колесико провернётся на ней 100%. А то, что это за внедорожник, если на пониженной можно только по прямой ездить?!
Дед Василь
edvar
Сообщение edvar »
ну не больше 40км/ч
а какие пчёлки?))))
vovkinsыn
Я тоже так думал. Спасибо. :*YES*:
vovkinsыn
Да какие 40?!! Мне надо 10! Не больше. А пчелки маленькие, с крылышками. Их у меня 60 семей.
vovkinsыn
Мужики, я рад, что ВЫ есть!!! Будете меня, бестолкового в Паджеро, учить уму-разуму.
vovkinsыn
Пока. Удачи всем!!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Чисто на пониженной можно где угодно ездить. Другой вопрос, что при пониженной врубается межосевая блокировка и момент между передней и задней осью одинаковый. Так вот при включенной блокировке нельзя ездить по сухому покрытию ( асфальт например ) т.к. будет повышенный износ трансмиссии. Если у Вас грунт и такая маленькая скорость то катайтесь на здоровье.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
а сколько ульев на прицеп умещаеться?
p.s.просто любопытно :?:
vovkinsыn
У меня два ЗИЛовских прицепа, растянутых на 11м. На них можно ставить по 32 улья (по 16 на одну сторону). И один процеп тракторный, растянутый на 6м. Там можно поставить по 4 улья на сторону, и мой домик (кухня и спальня). А при постановке ульев на эти платформы весной, и снятия осенью, я использую простой автоприцеп. Вот для этого мне просто необходима ПОНИЖЕННАЯ скорость. Площадка для пасеки в огороде, среди картошки. Надо потихоньку перетаскивать автоприцеп с погруженными ульями через огород. Некоторые знатоки говорят, что порву раздатку по сухой дороге. У меня это вызывает сомнение, но страх есть. Не лисапед же.
drcham
Сообщение drcham »
Такое чувство, что мой посты Вы не читали. Растянуть цепь в раздатке при езде по сухой дороге действительно можно. Правда сложно сказать сколько надо будет со скоростью 10км\ч проехать на понижайке чтоб что-то сломалось.
vovkinsыn
Да. Не читал. Извините. Машину взял четыре дня назад. Ищу про нее литературу. В интернете еще Чайник. Где можно это прочитать? Буду рад прочесть.
drcham
Сообщение drcham »
drcham писал(а):Чисто на пониженной можно где угодно ездить. Другой вопрос, что при пониженной врубается межосевая блокировка и момент между передней и задней осью одинаковый. Так вот при включенной блокировке нельзя ездить по сухому покрытию ( асфальт например ) т.к. будет повышенный износ трансмиссии. Если у Вас грунт и такая маленькая скорость то катайтесь на здоровье.
В режиме 4Hlc ( при условии, что у Вас Super Select ) работа раздатки равносильна работе любой другой трансмиссии в режиме 4L. Вы можете просто в интернете почитать что можно и что нельзя делать при этом.
vovkinsыn
Да. Super Select. Спасибо. Я конечно же поищу, и почитаю. Завидую вашим познаниям. Еще раз спасибо.
