Шкив коленвала
Добавлено: 13 сен 2010, 22:57
Kentavr
Срочно нужен Шкив коленвала внутренний на 4D56, а так же комплект ремней!
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 14 сен 2010, 00:13
Николай
В магазин не пробовал зайти?
БУ не стоит ставить ;)
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 14 сен 2010, 10:17
Kentavr
Пробовал,но цена укусила
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 14 сен 2010, 10:31
Xимера
Kentavr писал(а):Срочно нужен Шкив коленвала внутренний на 4D56, а так же комплект ремней!
Внутренний это как? Шкив он и есть шкив, просто ручьёв несколько.
В магазах нужно поискать неоригинал, на мою движку немец вышел 4600р.
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 14 сен 2010, 10:51
Kentavr
Он состоит из двух шкивов.Тот что ближе к двиглу и есть внутренний.
Смотри рисунок:Изображение
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 14 сен 2010, 11:13
Xимера
Kentavr
Спорить не буду, но на 6G72 эти половины склеены на демпфирующем слое (вроде резины).
Расклейка ручьёв и есть основная причина замены шкива КВ.
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 14 сен 2010, 11:19
Kentavr
Xимера писал(а):Kentavr
Мы оба друг-друга не поняли!
Я про дизель говорю.
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 14 сен 2010, 11:56
Xимера
Таки да!
У меня шкив другой 03047 на рисунке, парт MD 311472
Прости что ввёл в заблуждение... :*PARDON*:
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 14 сен 2010, 12:08
Kentavr
Ничего-ничего!
Всё нормально!
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 27 дек 2010, 23:10
Кэп
Ну а мне, получается, нужен наружний. MB 844151 или по схеме 03047U
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 28 дек 2010, 14:48
Fil
берите новый хёндаевский и не парьтесь :*VICTORY*:
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 28 дек 2010, 21:02
Sfinks
+1!
Подходит 1 в 1! Тока в магазин свой старый возьмите шбы подобрать. А вообще хундаёвский мотор D4BF- это копия 4D56 с минимальными отличиями. У меня у самого стоит хундайский шкив и все шестерни КВ. Цена у них раза в 2-3 ниже японских деталей!
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 29 дек 2010, 16:50
Fil
и сам КВ можно кореянский! :*VICTORY*: также в 2-3 раза дешевше :*VICTORY*:
Re: Шкив коленвала
Добавлено: 29 дек 2010, 21:21
Sfinks
Мооожно и сам КВ, тока со вкладышами аккуратно надо, мерять шейки коренные и подбирать вкладыши, на родном, японском, КВ и на блоке есть цветовые метки, а так же вкладыши имеют цветовые метки, а так же есть соответствующие таблицы подбора, если это всё не учитывать, то есть шанс получить сломанный КВ через 2-3 тыс км пробега!
