Как меняли трос на come.up 9XX ? (Железяку)
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1313 раз
Сообщение Romik »
Фиксирующий болт сгнил.
Хочется узнать - а то мож я совсем отстал от жизни ?
8 963 645 51 32 Romik
Romik
Administrator
Re: Как меняли трос на come.up 9XX ? (Железяку)
Сообщение Romik »
шаловливые рученьки дрель - ну пару не хороших слов + искореженный инструмент и все готово.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Видимо лебедки у нас для красоты или настоящие джиперы/отморозки всего этого не читают.
Хочется узнать кто и как меняет трос в тяжелых условиях.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Пока не приходилось. Как поменяю - отпишусь, но этот день близок :(
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Сообщение Виртуальный Турист »
мы когда трос выдернули (недоглядели последний виток), излохмаченный конец обжали кое-как, затолкали обратно и намотали под небольшим натягом несколько первых витков
если конец в дырочку ну совсем никак не влазит временно его можно через вревочку намотать, чтобы второй и третий виток легли на первый
если же срезало резьбу, то потом можно спокойно мечиком ее прорезать под имеющийся болтик и всех делов
ну я наверное вопроса не понял, Ромик бы такую хню не спросил )))
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
РОМАНЫЧ!болт сгнил и не вылезает.....сгнил и не закручиваеца....трос выдернул????
если трос не выдернул(кусачки у тя есть :) )по одной жиле перекусываешь весь трос у входа в барабан....(дрэль в бампер не залезет,ну акромя моих :) ) в перехлест первого витка наматваешь железяку витков на 5-дальше хоть усераешься.....:)
ты что проверяешь на проф пригодность? :)
МШУ
Сообщение МШУ »
ты уж скажи сразу:шестигранника не нашлось-ковырял шлицевой отверткой......
Dimon33
Сообщение Dimon33 »
Несколько раз выдергивал стальной трос, конец додумали прижать стальным хомутом под винт вокруг барабана. До этого решения отплясывали часа два.
До свиданья, мама.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
МШУ писал(а):ты уж скажи сразу:шестигранника не нашлось-ковырял шлицевой отверткой......
Нет он там заржавел - а шестигранник остался там (каленый)
Ну примерно как ты писал.
Я к чему спрашиваю, дабы - все знали как это делать в болоте.
Конечно понятно что без практики это всего лишь слова.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Dimon33 писал(а):Несколько раз выдергивал стальной трос, конец додумали прижать стальным хомутом под винт вокруг барабана. До этого решения отплясывали часа два.
Клевая мысль - но это времянка. Нужно будет запомнить.
А фотки случайно нет.
Благодарил (а): 101 раз
Ромик! на барабане с права тоже есть отверстие с резьбой(для справки ::-D: ) а винтик на 6ть наверняка в "Бордачке" валяется :) на всякий случай. ::-D: если такого в бардачке нет то в крыльях, бампере, или в торпеде наверника :D На прошедшем ПТФе я так и поступил :когда выдрал тросс(нарыл в бордачке винт от эхолота и прикрутил :) Коль у тебя нет оного отверстия с другой стороны барабана, советую его внедрить, а лучше два :D и пару оконцевателей на 35-50 кв в бардачек ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
алексей - Маленький Мук писал(а):Ромик! на барабане с права тоже есть отверстие с резьбой(для справки ::-D: )
Лёх,если ты про не сам барабан ,а кольцо барабана-то таких дырок с резьбой на кам апе нету....ты наверно с т-максом спутал....а у камапыча зачотное дупло,засверленное поперёк барабана и трос фиксируеться м-6 болтом-с одной стороны конус(в тросс упераеться,с другой-торкс шестигранник....
про случай с Ромиком ничего сказать не могу-все болты с завода-на смазке,моть шестигранник гавёный
МШУ
Сообщение МШУ »
Ром,да высверли нах этот фиксирующий болт,и тросс просто в дупло засовывай.....и в полях меньше гемору потом....один хрен,без первых 2\3 виков болт не дежит
Ну яж и написал: ежели нет такокого; ::-D: так инсталируй
Dimon33
Сообщение Dimon33 »
Фото нет. Но у меня теперь так стала постоянка :)
До свиданья, мама.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Белое море соленое - да и лебедке уже 4 года.
Спасибо.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
