Вопрос про колеса.
Добавлено: 16 сен 2010, 10:28
Сын Ивана
Всем доброго дня, полазил по темам но все как-то размазано и до конца толком не решено. Сейчас стоят 235/65 R17 так собственно вопрос, какую резину можно поставить на эти диски (R17), хочется резину пошире и повыше и чтобы не резать подкрылки и все остальное.
Re: Вопрос про колеса.
Добавлено: 16 сен 2010, 11:00
Pimff
Добавлено: 16 сен 2010, 12:18
Сын Ивана
Посмотрел, нет ответа на вопросы: какие максимально большие шины можно ставить на р17 и можно ли ставить на диск шины шире чем положенно. На другие марки авто есть а на монтеро3 нет.
Добавлено: 16 сен 2010, 12:37
rewers
у меня 18 275/60/ влезли без проблем
Добавлено: 16 сен 2010, 13:31
Роско
у меня сейчас 285/55 R18 со стоковой подвеской - всё без проблем, если бы не вылет дисков. Задевает при полностью вывернутом руле за бампер справа. В остальном - всё отлично!
Добавлено: 16 сен 2010, 13:39
Сын Ивана
А у тебя диски предназначены под эту ширину или это без разницы?
Добавлено: 16 сен 2010, 13:58
Роско
У меня вот такие диски
На диск можно ставить покрышки разной ширины, как уже стандартной, так и шире.
Добавлено: 16 сен 2010, 15:03
Сын Ивана
На счет ширины разобрались, Роско спасибо, а как по поводу максимальной высоты?
Добавлено: 16 сен 2010, 15:10
Tamerline
тоже интересует сей вопрос,влезут ли р18 265/65 ?
Добавлено: 16 сен 2010, 15:24
Роско
Tamerline писал(а):тоже интересует сей вопрос,влезут ли р18 265/65 ?
Да влезут без проблем!
У меня проблемка только с правым колесом, но это чисто из-за вылета моих дисков. А так, там ещё места на дюйм хватит, наверное...
Добавлено: 16 сен 2010, 15:33
HiTEX
Бамперок значит назад подался, надо поправить. У меня после тарана мерседеса (матьего 500) тоже колёсико стало задевать, чуть чуть
Добавлено: 16 сен 2010, 15:46
Роско
HiTEX писал(а):Бамперок значит назад подался, надо поправить. У меня после тарана мерседеса (матьего 500) тоже колёсико стало задевать, чуть чуть
Не, у меня вылет(ET) 30 мм - только из-за этого. Бампер в качестве тарана использован не был.
Добавлено: 16 сен 2010, 17:52
HiTEX
У меня вылет 50. Но до этого не задевал (да и счас левое не задевает)
Добавлено: 16 сен 2010, 18:05
Роско
HiTEX писал(а):У меня вылет 50. Но до этого не задевал (да и счас левое не задевает)
Хм... тогда, надо будет мне проверить бамперок. Я им ворота с разбегу не крушил, да и до меня спокойный водитель ездил. В США, тоже по КарФаксу и АвтоЧеку проблем никаких не было. Спецом машину выбирали без косяков.
HiTEX а у тебя тоже 18 колёса и полностью стоковая подвеска?
Добавлено: 16 сен 2010, 18:26
HiTEX
Нет. У меня 285 70 R 17. Выглядит всё это вот так
Добавлено: 17 сен 2010, 09:57
Сын Ивана
HiTEX писал(а):Нет. У меня 285 70 R 17. Выглядит всё это вот так
Спасибо, а если поставить 265 а не 285 то 75 влезет?
Добавлено: 17 сен 2010, 11:19
HiTEX
Наверно да. У меня просто второй комплект на 15 дисках, так они пониже гдето на 15-20 мм
