4м40 мех.ТНВД-высокие обороты при прогреве,не падают
Добавлено: 17 сен 2010, 18:21
KOlega
При прогреве обороты двигателя плавно поднимаются до 1200-1500,двигатель прогревается до рабочей температуры(стрелка чуть ниже середины),обороты не падают.Проехав пару тройку км обороты на холостом падают,как им и положено, до 800...движка не коптит не стучит,тянет отлично,подскажите в чем дело,ток купил,еще учусь разбираться в дизелях :*HELP*:
Re: 4м40 мех.ТНВД-высокие обороты при прогреве,не падают
Добавлено: 17 сен 2010, 18:33
DEJ
За это отвечает автомат прогрева. У меня две версии неисправности. Первая - это затрудненный ход штока и второй - забит водяной канал автомата прогрева. Ну соответственно или от тряски или от игры газом в первом случае шток становится на место, а во втором случае при езде больший горячий поток проходит через автомат прогрева.
Добавлено: 18 сен 2010, 03:07
KOlega
Тааак,книжку нарыл,теперь буду разбираться ::-): благодарю за подсказку :*THANK*:
