Замена лобовика. Вопрос про нити обогрева щеток.
Добавлено: 21 сен 2010, 13:46
soNET
Приветствую!
Поиском искал, в гугле не забанили, адекватный ответ не нашел на свой вопрос.
Собираюсь менять лобовик на 3-м Паджерике (пошла трещина) и соответствено вопросы про подогрев стеклоочистителей:
- есть ли смысл отдирать старые нити подогрева щеток или лучше купить новые?
- код запчасти нити подогрева щеток (exist сказал что не коплектуется)?
- если кто уже покупал - ткните носом где, дайте координаты.
- какие могут быть косяки именно с заменой нитей подогрева щеток?
Всем откликнувшимся спасибо за советы и респект!
Александр.
Re: Замена лобовика. Вопрос про нити обогрева щеток.
Добавлено: 21 сен 2010, 15:31
Илья656
Вообще то нити идут с новым стеклом так что отдирать ни чего не надо.
Добавлено: 21 сен 2010, 19:07
DenVer
Илья656 писал(а):Вообще то нити идут с новым стеклом так что отдирать ни чего не надо.
+1 Без потерь не оторвать! Да и не нужно! Просто стекло с подогревом покупать надо
Добавлено: 24 сен 2010, 15:05
Роско
Угу! Прямо из стекла контакты торчат - надо, только, чтобы заменщики не забыли подключить стекло.
Добавлено: 24 сен 2010, 16:16
daos
А у меня вопрос, чуть другой. Подогрева и не было отродясь, а вот с заменой стекла хочу притулить. Можно ведь? И как?
Добавлено: 24 сен 2010, 20:00
DI
+1. Тоже интересуюсь.
Добавлено: 24 сен 2010, 20:32
DenVer
daos писал(а):А у меня вопрос, чуть другой. Подогрева и не было отродясь, а вот с заменой стекла хочу притулить. Можно ведь? И как?
Да легко! Просто когда вытащат лобовуху, нужно будет подключится к тем двум контакта, прокинуть проводку под торпеду и запитать на кнопку. Кнопку на свое усмотрение. Я бы воткнул перед селектором передач.
Добавлено: 01 окт 2010, 14:10
daos
А там управления никакого не предусмотренно? Ну типа отключение через опред. промежуток времени? И предохранитель тоже не помешал бы...
Добавлено: 01 окт 2010, 15:24
DenVer
А попробуйте вскрыть кнопки возле рычага. Обычно даже проводка есть. По крайней мере на служебке ставили сиденья с подогревом. Купили сиденья на разборе, под обшивкой пола нашли разъем подключили. В родные гнезда поставили кнопки и все заработало. Думаю с лобовым все обстоит так же. Если нет, то нормальный электрик подключит за 20 минут.
Добавлено: 01 окт 2010, 17:01
Андрюня
DenVer писал(а):А попробуйте вскрыть кнопки возле рычага. Обычно даже проводка есть. По крайней мере на служебке ставили сиденья с подогревом. Купили сиденья на разборе, под обшивкой пола нашли разъем подключили. В родные гнезда поставили кнопки и все заработало. Думаю с лобовым все обстоит так же. Если нет, то нормальный электрик подключит за 20 минут.
Так для справки, на моем проводка вся есть, а кнопок нету.
Добавлено: 01 окт 2010, 18:39
daos
Проводка прям от лобовухи до кнопки есть?
Добавлено: 01 окт 2010, 21:30
DenVer
Скорее всего да
Добавлено: 02 окт 2010, 07:58
Андрюня
А вот это х.з. Снимал панельку с кнопками подогрева сидений, к ней с обратной стороны подцеплены разъемы с проводами идущими в панель. Там стоит три заглушки, на две из них (ближе к кнопкам подогрева сидений) проводка есть.
Добавлено: 02 окт 2010, 10:24
DenVer
Андрюня писал(а):А вот это х.з. Снимал панельку с кнопками подогрева сидений, к ней с обратной стороны подцеплены разъемы с проводами идущими в панель. Там стоит три заглушки, на две из них (ближе к кнопкам подогрева сидений) проводка есть.
А идут они в таком порядке- с лева на право: 1 подогрев водительского. 2 Подогрев пассажирского 3. Запасной (пустой) 4. Блокировка заднего дифа. 5. Обогрев лобового. 6. Задняя печка. ВСЕ!
Добавлено: 04 окт 2010, 06:39
Xrustik
DenVer В этом блоке еще бывают кнопки управления выдвижной антенной и отключения системы стабилизации. Проводка идет для всего?
Добавлено: 04 окт 2010, 08:40
DenVer
Блокировка заднего дифа и отключение системы стабилизации на одной кнопке сидят, а управление антенной возможно в том пустом(про который я говорил).
Проводка идет не для всего. Вскрывать нужно смотреть. У меня точно есть проводка на подогрев лобового и все (подогрев сидушек стоял в комплектации), печурки/кондера заднего нет, блокировки заднего дифа нет, антенной бубнитафон управляет
Добавлено: 04 окт 2010, 08:49
Xrustik
Да у меня из всех кнопок тока одна самая бесполезная - управление антенной
и сзади есть 2 разъема, тока вот для чего именно они - это вопрос
Добавлено: 04 окт 2010, 08:57
DenVer
Xrustik писал(а):Да у меня из всех кнопок тока одна самая бесполезная - управление антенной
Ну я бы ее не назвал самой бесполезной. При включении майфуна, выдвигается антенна, даже если вы слушаете диск или USB. При есзде по лесу например торчащая антена может стать лишним предметом на вашем авто (так я себе отломил антенну
) А так раззз, кнопочкой ее убрал и фсе в шоколаде.
Xrustik писал(а):и сзади есть 2 разъема, тока вот для чего именно они - это вопрос
Про какие сзади разъемы говорим? не понятно
Добавлено: 07 окт 2010, 11:26
Xrustik
DenVer
Да я ваще ее убрать хочу, ездит туда-сюда, раздражает
А разъемы, они спрятаны сзади за панелькой, где кнопка управления антенной как раз. Держатся на клипсах и заизолированы изолентой.
Добавлено: 07 окт 2010, 14:33
DenVer
Убрать антену- дырка в крыле будет))) Отключить питание и все дела.
А вот по поводу разъемов, я выше писал в каком порядке клавиши стоят.
