Какая должна быть копрессия? 4М40
Добавлено: 21 сен 2010, 16:08
atas80
На холодную по времени никак не получается. Надо на ночь оставлять в сервисе авто.
28-30-29-29
Чего ждать ?
Re: Померял компрессию. На горячую...
Добавлено: 21 сен 2010, 18:20
Fil
Ждать момента, когда надо будет ехать, заводиться и ехать :*VICTORY*:
Добавлено: 21 сен 2010, 18:59
Alessandro
остывает двигун быстро. мона приурочить к каким нить работам в сервисе
Добавлено: 21 сен 2010, 19:46
atas80
В этом то и проблема, что где меряют компрессию ничего кроме топливной не делают.
А где я на подъемнике все делаю, бензиновый манометр.
Добавлено: 21 сен 2010, 19:59
melkiiserega
Простите за глупый вопрос, но все же. А как меряете компрессию?? В какие отверстия манометр вкручивается?? Вместо свечей накала или еще как??
Добавлено: 22 сен 2010, 07:06
tyulya
Я мерил себе через свечное отверстие,главное не забыть скинуть провод с клапанана остановки двигателя на ТНВД чтобы топливо не поступало в цилиндры при прокрутке двигателем.А мерять компрессию нужно на горячую.
Добавлено: 22 сен 2010, 09:45
atas80
Мда. Читаю книгу - "Температура охлаждающей жидкости: 80-95°C"
С момента остановки двигателя до момента измерения прошло примерно 15-20 минут, пока куллер сняли и свечи выкрутили. Так же фишку с клапана подачи отключали.
Добавлено: 22 сен 2010, 19:47
DenVer
melkiiserega писал(а):Простите за глупый вопрос, но все же. А как меряете компрессию?? В какие отверстия манометр вкручивается?? Вместо свечей накала или еще как??
Аж завидно стало! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 22 сен 2010, 19:57
DenVer
atas80 писал(а):На холодную по времени никак не получается. Надо на ночь оставлять в сервисе авто.
28-30-29-29
Чего ждать ?
Купить бутылку коньяка и выпить за здоровье японских инженеров :*DRINK*: и не мешать двигателю работать ::-D: ! Если правильно померили, то с такой компрессией двигателя с конвейера сходят!
Добавлено: 22 сен 2010, 21:49
Fil
+1 :*VICTORY*:
Добавлено: 28 сен 2010, 13:19
Белыч
+мульЁн!
Добавлено: 05 окт 2010, 23:46
drcham
