				Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 11:27
				 MAG
				Здравствуйте. У меня неприятность- ездили на рыбалку, мужики плохо закрыли канистру. результат: минимум 5 литров соляры в салоне. Обивка пропиталась полностью, про ватин не говорю ваще. Никакая химия и мойки не спасли. Где прикупить полы? По разборкам звонил - нет!!!
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 12:34
				 DEF29
				Может есть какие-то абсорбенты, которые нейтрализуют нефтепродукты... Надо гуглить. Если не получится, то наверное придется заказывать новье в экзисте по коду.
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 14:26
				 MAG
				DEF29 писал(а):Может есть какие-то абсорбенты, которые нейтрализуют нефтепродукты... Надо гуглить. Если не получится, то наверное придется заказывать новье в экзисте по коду.
экзист молчит пока
гуль тоже
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 14:47
				 G.A.P
				Вот тебе картинка в помощь:
-  Floor mat
Код пола салона - 7270A303XA
Код пола багажника - 7270A149XA
Мне кажется отчистить соляру нереально...
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 15:06
				 MAG
				спасибо огромное!!!
где взял картинку?
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 15:33
				 MAG
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 16:12
				 capt
				если в багажнике обивка пола пострадала- то используя штатную как трафарет вырезать из ковролина, а края оверлочить.
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 16:54
				 DEF29
				MAG писал(а):где взял картинку?
Скачай отсюда программу и картинок у тебя у самого будет, как грязи:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 25#p704925
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 18:00
				 G.A.P
А у тебя там весь пол что ли залило солярой, из багажника в салон тоже протекло?
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 18:08
				 ColdRain
				Capt правильно говорит , кинул ковралин да и все с ценника офигел. У меня козырек пришел за 5500 который я бы за 500 рублей еще подумал брать или нет ...
Где то сидит барыга которая нас дерет. Может поищем его а ?
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 18:19
				 G.A.P
				Просто ковролином там не обойдёшься, на него изнутри надо ещё типа войлока клеить, но это в принципе реально сделать.
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 19:32
				 ColdRain
				G.A.P зачем ? В чем будет великий кайф? Хорошо сделает если пятый бомб поклеит на пол
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 19:54
				 G.A.P
				Смысл в шумо-вибро-тепло изоляции салона
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 20:05
				 ColdRain
				Да есть такие ковралины максимум 500р за квадратный метр. вариант с персидским ковром какого нить шейха кажеться в разы бюджетней родных
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 21:51
				 Nbf
				Ну не чудите, а?
Я по весне уронил канистру в багажнике - литров пять так же вылилось.
Снял промокшие коврики, отнес на мойку. Там их от души прогнали керхером со всякоразным шампунем.
Помогло не сильно - запах соляры и сальность на ошупь резко уменьшились, но не исчезли. Правда отметил вот что - еще раньше на ковер было пролито моторное масло - пятно вывести так и не удалось. Так вот - после керхера я этого пятна не нашел.
Вторым шагом был вывоз коврика на дачу, где коврики были разложены на свежем воздухе, правда под навесом. Спустя две недели (а это время я искал новые коврики, ибо эти уже мысленно похоронил) - я таки добрался снова до этих ковров и обнаружил что они:
а) сухие
б) перестали вонять.
В итоге - чистейшие коврики снова в машине - ничего выкидывать не пришлось.
ЗЫ - коврики у меня коричневые, если это имеет значение.
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 22 сен 2010, 21:57
				 G.A.P
				Ну тогда вообще всё хорошо
 Просто человек написал что мыл и не помогло...
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 23 сен 2010, 00:56
				 capt
				на П2 мне не удалось удалить полностью разлившееся масло с ковра, татекшее из разбитого картера мотоцикла. Хотя не единожды пытался очистить, причем не иолько керхером. казалось, что чисто, но положенная на то место бумага говорила об обратном.
ЗЫ Ковролин может взять у тех, кто коврики шьет автомобильные, да они и могут сделать кмк.
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 23 сен 2010, 01:28
				 Nbf
				capt писал(а):на П2 мне не удалось удалить полностью разлившееся масло с ковра, татекшее из разбитого картера мотоцикла. Хотя не единожды пытался очистить, причем не иолько керхером. казалось, что чисто, но положенная на то место бумага говорила об обратном.
Дык и мне не удавалось - а солярка смыла тока так...))) Она стала самым лучшим растворителем, смывшим масляные пятна.
Ну а как она сама ушла - я уже писал выше.
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 23 сен 2010, 09:41
				 MAG
Да. пол ведь идет с уклоном вниз. там была такая история: я не проследил (сам виноват) , что плохо поставили канистру. машина стояла на берегу неделю, а мы жили в озере на острове. Т.е. соляра-то вытекла сразу, а потом неделю стояла и впитывала в себя всю эту каку
				Re: Обивка салона
				Добавлено: 23 сен 2010, 09:48
				 G.A.P
				Блииин... Да там всю машину надо на даче оставлять проветривать, кроме чистки ковров. Да, сам иногда вожу соляру на дачу, но всегда канистру ставлю в два больших мусорных мешка, от мелких протечек и для самоуспокоения.
