Нужен совет по резине
Добавлено: 23 сен 2010, 12:35
Maxix
Имеется Авто Pajero 4 3,8
Имеются диски 7.5 6х139,7 R17 ET 46
Предлогают резину
COOPER Discoverer M+S 265/70 R17 115S
Вопрос:
Кто нибудь ставил себе такие?
Или нужно что то переделывать?
Re: Нужен совет по резине
Добавлено: 23 сен 2010, 13:56
Needle
Ничего не нужно, просто ставишь и все. Диски родные, резина, в общем, тоже. Большинство резины, особенно МТ или приличная АТ, только в таком размере и идет, в штатном ее не купишь.
Добавлено: 23 сен 2010, 14:05
Maxix
Needle писал(а):Ничего не нужно, просто ставишь и все. Диски родные, резина, в общем, тоже. Большинство резины, особенно МТ или приличная АТ, только в таком размере и идет, в штатном ее не купишь.
Спасибо.
Поехал покупать.
Добавлено: 23 сен 2010, 14:18
Needle
Maxix писал(а):
Спасибо.
Поехал покупать.
Но с точки зрения гарантии могут быть трения с дилером - им лишь бы повод найти, а тут все на виду, размер не родной, значит нарушение.
Добавлено: 24 сен 2010, 04:20
Stas
Вряд ли с дилером будут проблемы: я вообще с лифтом 55 мм и на 33" резине к нему езжу и при этом инженер по гарантии ничего не высказывал (у нас отношения хорошие, если бы могли быть проблемы, то, думаю, что он бы намекнул
Добавлено: 28 сен 2010, 20:00
Podzemshik
В принципе установка нештатных колес является поводом для отказа по гарантии как минимум на подвеску и ступичные подшипники.
Но чисто по человечески, инженеру по гарантии может быть глубоко наплевать на то, какие колеса установлены. В случае гарантийного случая, он же не из своего кармана будет ремонт оплачивать!
