подскажите про крепления
АНДРЕЙ752006
Сообщение АНДРЕЙ752006 »
подскажите подойдет движок от пяти дверки 6g72 181 л.с. на такую же пяти дверку только у которого был движок 3 литровый 150 лошадный крепления подушек одинаковые или нет. и еще вопрос про рамы какая разница в длиной базе и удлиненой. :*SCRATCH*:
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: подскажите про крепления
Сообщение Poluprovodnik »
АНДРЕЙ752006 писал(а):и еще вопрос про рамы какая разница в длиной базе и удлиненой. :*SCRATCH*:
не понял, что значит длинная и удлиненная?!
касательно длины паджерики бывают короткобазные 3-х дверые (коротыши) и длиннобазные 5-ти дверые (exceed) .... все.
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
АНДРЕЙ752006
ладно с этим позже разберемся мне больше интересует про крепления вопрос
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Одинаковые. На дизелях другие
Дед Василь
АНДРЕЙ752006
тоесть на бензиновых тройках двигателя можно менять без проблем не зависимо какой он марки???
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну от сигмы не подойдёт
Дед Василь
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Заместо вашего 150 сильного можно поставить 170 сильный двигло от сигмы или дэбонэйра. Но 24кл 3.0 не воткнуть.
АНДРЕЙ752006
а почему не подойдет и в чем разница? по конкретнее
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
АНДРЕЙ752006, электрика двигла у 12 кл и 24 кл разная. Разное зажигание, разные ЭБУ двигла и ещё кучка всего. Возни много.
АНДРЕЙ752006
короче у меня разбитый паджерик2 181 л.с 3 литровый я нашел кузов с рамой только на нем двигло стоял 150 сильный а проводку мозги все все все я буду ставить свое мне самое главное волнует чтобы движог с коробкой залез бес проблем. я смотрел крепления движка одинаковые
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
АНДРЕЙ752006 во, теперь стало понятно.
АНДРЕЙ752006
ну и что скажете?
elmech
Сообщение elmech »
У 181 л.с. - кузов над рамой поднят(типа заводской лифт 4см). По крайнея мере у меня так.
Pajero 98г, 5дв, 6g72 24v, МКПП леворуль,RD\lock, пока городской автомобиль...
УАЗ Хантер, УАЗ Буханко
АНДРЕЙ752006
так мне кто ни будь ответит на самый главный вопрос подойдет или нет??? причем тут люфт его и так можно сделать
АНДРЕЙ752006
ZILLA писал(а):АНДРЕЙ752006 во, теперь стало понятно.
так что сказать можешь по существу??? :*WALL*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
АНДРЕЙ752006, нужно старвнивать дырки в кузове под крепления рамы. Скорей всего они одинаковые, но лучше сравнить.
АНДРЕЙ752006
я не понял про какие именно дырки на кузове ты говоришь если я буду брать кузов с радной рамой и на него свой мотор хочу повесить
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
АНДРЕЙ752006, ваш мотор и коробка не встанут в кузов П2 (с двиглом 150 лысы) без лифта нового кузова. Это потому, что машины с 3.0 24кл и 3.5 24кл имеют заводской лифт кузова 40 мм из-за изменения точек крепления агрегатов.
ПОэтому или лифтовать новый кузов или же ставить новый кузов на вашу раму.
АНДРЕЙ752006
а одних проставок 4 см бодилифта хватит?
АНДРЕЙ752006
или лучше 6см взять?
