Пара вопросов по подключению.
Добавлено: 25 сен 2010, 17:41
DUS
Поставил видеорегистратор и антирадар, подключил все это в гнезда прикуривателя,но меня достали провода висящие на торпеде. Подскажите как снять обшивку передней стойки чтобы проложить там провода и где удобней подключится к питанию чтобы далеко не везти провода???
Re: Пара вопросов по подключению.
Добавлено: 25 сен 2010, 18:22
Offrouder
Антирадар повесил на солцезащитный козырек регистратор установил на штатное крепление над зеркалом заднего вида. Подключил все это хозяйство к питанию зеркала через плавкий предохранитель, точно не помню ~ 1А.
Проводки короткие, подсунул под обшивку потолка.
Добавлено: 27 сен 2010, 13:27
Pajero777
Хочу тоже поставить видеорегистратор. Посоветуйте, люди добрые, кто уже пользуется, как выбрать, на что обратить внимание...
Добавлено: 27 сен 2010, 18:51
avacha
Снимаешь две заглушки на ручке, там два самореза откручиваешь их, снимаешь ручку и снимаешь обшивку.
Добавлено: 28 сен 2010, 07:29
Offrouder
Посмотрите здесь:
http://www.medtechnology.ru/index.php?p ... &Itemid=42
У меня 1100, недостаток - нельзя просмотреть без компьютера.
3000 - с экраном.
Добавлено: 28 сен 2010, 08:34
DUS
avacha писал(а):Снимаешь две заглушки на ручке, там два самореза откручиваешь их, снимаешь ручку и снимаешь обшивку.
Спасибо! Остаётся вопрос где подключится к питанию. Дело в том что у видеорегистратора питание 5вольт, то есть придется штатный разъем в прикуриватель где то спрятать, так как в нём находится преобразователь с 12в на 5в. Вроде есть место где расположены плавкие предохранители, но куда там подключить непонятно.
Добавлено: 28 сен 2010, 08:58
Den-djan
DUS писал(а):avacha писал(а):Спасибо! Остаётся вопрос где подключится к питанию. Дело в том что у видеорегистратора питание 5вольт, то есть придется штатный разъем в прикуриватель где то спрятать, так как в нём находится преобразователь с 12в на 5в. Вроде есть место где расположены плавкие предохранители, но куда там подключить непонятно.
я убирал штатный разъем прикуривателя под торпеду паял к наму провода и цеплял на прикуриватель
Добавлено: 06 окт 2010, 09:37
DUS
((((я убирал штатный разъем прикуривателя под торпеду паял к наму провода и цеплял на прикуриватель)))
А как подобраться к проводам прикуривателя? Может питание взять от лампочки бардачка.
Добавлено: 06 окт 2010, 09:51
Den-djan
DUS писал(а):((((я убирал штатный разъем прикуривателя под торпеду паял к наму провода и цеплял на прикуриватель)))
лучше от прикуривателя) подобраться просто кансоль разобрать)
Добавлено: 06 окт 2010, 10:32
DUS
А как её разобрать?
