Что за провода в багажнике?
Добавлено: 26 сен 2010, 23:32
scout
Купил паджерика2, вскрыл пластик в багажнике, а там у правого борта две свободные колодки(одна 18 пиновая, а другая четырёх), а на левом борту прикручена какая-то коробочка. Подскажите васыздас чудоюдо. А ещё обнаружилась ржавчинка и металл как будто двухслойный, тонкий верхний прогнил, а снизу толстый, что можно сделать чтобы остановить. Я хочу залить жиденькой мастикой(ну повоняет немного).
Re: Что за провода в багажнике?
Добавлено: 26 сен 2010, 23:55
Витас
Только тему ты создал совсем уж не на месте... ;) Остаётся надеяться, что модеры её перенесут и не будут сильно ругаться :)
Разъёмы - второго кондиционера, наверное - он как раз в том месте обретается. Хотя они не так выглядят... А, точно, были там ещё какие-то блоки, как я понял, с СРС (система пассивной безопасности - подушки) связанные. Если висят пустые - значит так надо :)
Control unit, inter diff lock - Если я правильно понял (поправьте люди добрые неуча) это блок управления блокировкой заднего дифференциала...
Ржу залей РАСТ-СТОПОм. Он всё пропитает и дальше не даст распространяться.
