Панель приборов.
Добавлено: 27 сен 2010, 08:56
Vald
Всем поклон ! Принимайте новенького. Вопрос знающим: что означает "OD OFF" на панели приборов ? PAJERO I 1985 г.в., двигатель 4G54
Re: Панель приборов.
Добавлено: 27 сен 2010, 09:58
Смайлик
Овел драйв режим В АКПП.
Добавлено: 27 сен 2010, 10:07
Vald
Спасибо ! Теперь понятно почему она у меня отключена была. Раньше стояла АКПП (сейчас МКПП).
Добавлено: 27 сен 2010, 14:48
Alexey_B
Vald писал(а):Всем поклон ! Принимайте новенького. Вопрос знающим: что означает "OD OFF" на панели приборов ? PAJERO I 1985 г.в., двигатель 4G54
OD off - выключение "over drive"
Что такое OverDrive и с чем его едят
По-простому Овердрайв - повышающая передача в коробке передач. (Вроде 5й в механической КПП).
Но использование овердрайва - процесс более тонкий.
Номинальным режимом считается ВКЛЮЧЕННЫЙ овердрайв (т.е. передач - 4).
При включенном овердрайве используется "экономичный" режим переключения передач - т.е. при отпускании педали газа при разгоне коробка перейдёт на повышенную передачу, а при нажатии на тормоз - включит 4ю передачу, при последующем нажатии на газ - оптимальную для движения передачу.
Когда овердрайв надо выключать (нажимать кнопку)?
При отключенном овердрайве переключение на следущую передачу происходит на более высоких оборотах, чем в нормальном режиме. Во время торможения автомат будет держать текущую передачу, переключаясь вниз только по достижении определённой скорости или оборотов двигателя. Имеет смысл отключать овердрайв во время обгона на шоссе в режимах 110-130 км/ч, т.е. вывести из игры 4ю передачу. После обгона овердрайв надо включить. Также выключение овердрайва приводит к лучшему торможению двигателем.
В результате овердрайв выключается:
1. Обгон на скоростях более 100 км/ч, когда требуется резко ускориться. До 100 км/ч отлично работает кикдаун.
2. Передвижение по бездорожью.
3. Буксировка тяжелого прицепа.
Автор: PTerekhov
Добавлено: 23 фев 2013, 21:48
dvm99
Сегодня из гаража взял "халтурку" на дом - панель приборов
. Задолбал тахометр, прыгает чуть-чуть на холостых туда-сюда в зависимости от прогрева панели. Явных косяков не обнаружил, пропаял полностью всю плату и протянул гайки, где "измерометр" к ней прикручен.
По пути ещё поглядел на индикацию, до сей поры как-то не досуг было с ней поразбираться. Обнаружил неизвестные мне значки (на фото помечены стрелками), подозреваю, что многие значки (типа А/T TEMP) в моей машине не задействованы, поскольку у меня МКПП и АБС отключена, но непонятности есть. На всех этих местах в панели лампочки не стояли, либо были сдохшие. Просветите, плиз! Подозреваю, что значёк с машинкой и кривой дорогой- это АБС. А с остальными не понятно.
До кучи ещё и подремонтировать пришлось (как-то попадали темы с подобным). У меня задний дифф не блокируется, пока ещё с ним не разбирался, но оказывается ещё и дорожка в панели была оборвана. Продублировал её проводочком, всё замечательно зачищается и пропаивается. Но конструкция с гибкой платой - как-то не фонтан, хлипкая уж больно.
Добавлено: 23 фев 2013, 23:38
Бушуй
1 перегрев катализатора 2 антибукс
Добавлено: 24 фев 2013, 09:40
dvm99
Бушуй писал(а):1 перегрев катализатора 2 антибукс
Ага, спасибо! А вот это что за посудина?
- 1212.jpg (5.69 КБ) 2135 просмотров
Добавлено: 24 фев 2013, 10:03
de
Это забавы трактористов - датчик воды в топливном фильтре.
Добавлено: 24 фев 2013, 11:20
dvm99
Ну всё, всем спасибо!
Добавлено: 24 фев 2013, 16:17
kir007
dvm99 писал(а):Бушуй писал(а):1 перегрев катализатора 2 антибукс
Это отсутствие омывайки в бачке для фар.
Добавлено: 24 фев 2013, 16:18
kir007
de писал(а):Это забавы трактористов - датчик воды в топливном фильтре.
Лампочка воды в фильтре находится ниже и выглядит по другому, но тоже оранжевая.
Добавлено: 24 фев 2013, 20:09
dvm99
kir007 писал(а):de писал(а):Это забавы трактористов - датчик воды в топливном фильтре.
Ниже некуда... На фотках всё, что у меня есть на панели. Что-то как-то странно выглядит, если это омыватель, ни одного намёка на фары...
Добавлено: 25 фев 2013, 01:54
kir007
dvm99 писал(а):kir007 писал(а):de писал(а):Это забавы трактористов - датчик воды в топливном фильтре.
А под тахометром, чего лампочек нету?? У меня и там и там есть, правда лампочка омывайки фар у м еня точно такая же только под тахометром.
Добавлено: 25 фев 2013, 06:30
dvm99
Самая верхняя фотка в моём первом посте- и есть под тахометром.
А вообще интересно. Сейчас заглянул в мануальную схему, в ней есть и уровень омывателя фар, и наличие воды в фильтре. Но возле последнего есть пометка 4D56. Похоже, что на самом деле это омыватель.
Вот кстати набрёл на ссылку хорошую по значкам, правда вышеуказанного там нету, но по остальным неплохо расписано
http://www.pajero.us/review/2731/
Добавлено: 25 фев 2013, 20:20
dvm99
Сегодня поставил панель. Точно! Сей индикатор показывает уровень омывайки для фар. Бачок был пустой- засветился, залил омывайку- перестал.
Добавлено: 25 фев 2013, 20:22
homa70
Это фароомывайка! (уровень жижи)
На две минуты опаздал
Добавлено: 26 фев 2013, 08:10
dvm99
Не переживай! Видимо это такая важная лампочка, что многие даже не знают о её существовании
. Я её вкрутил, а сейчас вот думаю- нафига? Будет теперь лишний раз маячить перед глазами...
ЗЫ
Подпись у тебя в профиле
Добавлено: 26 фев 2013, 09:20
homa70
dvm99 писал(а):Подпись у тебя в профиле
Что есть, то есть
