Страница 1 из 4
Помогите новичку.
Добавлено: 27 сен 2010, 20:00
Ilia_83
Перегорели лампочки. В кнопочках противотуманок, управления зеркалами и на панеле приборов лапочка индикации ближнего света. Помогите как снять эти кнопки и как поменять лампочку на приборке.
ЗЫ На приборке открутил два самореза снизу на козырьке, попробовал вытащить не выходит, боюсь отломать.
Помогите уже третий день бодаюсь.
Re: Помогите новичку.
Добавлено: 27 сен 2010, 20:07
свитчер
вроде нету лампочки ближнего света.
винтики открутил - тяни за низ но если лампочки нету то зачем снимать?
противотуманки и зеркала - не легкая задача описанная кем то поищи по форуму
Добавлено: 27 сен 2010, 21:13
Ilia_83
Нашел по кнопочкам. А чтоб добраться до панели приборов надо открутить два самореза сверху и потянуть на себя?
Добавлено: 27 сен 2010, 21:24
HiTEX
Нижнюю часть поддень чем нибудь плоским, слева и справа от руля, ну и руль опусти, легче будет всё вытаскивать
Добавлено: 27 сен 2010, 22:22
Ilia_83
Ага Спасибо огромное!!! Завтра шаманить буду. Только вот смутило как это нет индикации ближнего света?
Добавлено: 27 сен 2010, 22:30
DenVer
Ilia_83 писал(а):Ага Спасибо огромное!!! Завтра шаманить буду. Только вот смутило как это нет индикации ближнего света?
А зачем она?
Добавлено: 28 сен 2010, 09:14
Ilia_83
Ну как зачем? Чтоб знать, что у тебя свет включен. А то на рычажок неудобно смотреть.
Добавлено: 28 сен 2010, 09:32
DenVer
Ну не знаю..... Лично для меня сомнительный сервис. Я и так всегда знаю что включаю в машине. А на рычажок можно не смотреть, его и на ощупь проверить можно))))
Добавлено: 28 сен 2010, 10:56
soNET
Ilia_83 писал(а):Нашел по кнопочкам. А чтоб добраться до панели приборов надо открутить два самореза сверху и потянуть на себя?
дай линк, что нашел как кнопки ПТФ вынимать, у меня подсветка вкл задней ПТФ не горит тоже...
Спасибо!
Добавлено: 28 сен 2010, 14:35
Kiread
У меня Монтеро, не знаю что у Вас. Задних ПТФ нету, есть кнопка передних, здоровая такая. На "деревянной" накладке слева. Так вся эта деревянная штуковина сидит на честном слове и выламывается на себя при помощи плоской отвертки по всем краям (там типа клипсы такие).
Добавлено: 28 сен 2010, 14:46
soNET
Аааа. понятно...
ок, спасибо!
Добавлено: 28 сен 2010, 16:29
Kiread
Будете собирать обратно - разьемы ПТФ и управления зеркалами могут держаться плохо в гнездах (у меня так было), тогда слева при открытой двери снимается пластиковый лючек (большой такой, сбоку от приборки, обычно прикрыт закрытой дверью, и через него рукой эти разъемы можно придерживать.
Лючок снимается той же отверткой, только еще легче
Добавлено: 28 сен 2010, 16:55
soNET
ок, спасибо большое, учту!
Добавлено: 28 сен 2010, 17:05
Ilia_83
Kiread писал(а):Будете собирать обратно - разьемы ПТФ и управления зеркалами могут держаться плохо в гнездах (у меня так было), тогда слева при открытой двери снимается пластиковый лючек (большой такой, сбоку от приборки, обычно прикрыт закрытой дверью, и через него рукой эти разъемы можно придерживать.
Точно у меня тоже так.
Тока вот там в этих кнопочках лампы с специфическим цоколем. Объездил 5 запчастей которые в районе были. Не у кого нет. Надо в выходные будет в кунцево поискать.
И еще на лампочках сверху синяя изоляция, снял с одной лампочки. на мой взгляд подсветка кнопочки стала лучше.
Добавлено: 28 сен 2010, 17:56
freightliner
вопрос в догонку,а кнопка управления зеркалами подсвечиваться должна? У меня не светиться, я слышал что там и лампы нет.
Добавлено: 28 сен 2010, 19:28
soNET
Блин, вроде и руки оттуда растут и вроде отвертка минусовая и маленькая, а вытащить кнопку не получилось
точнее побоялся расковырять все там нахрен....
там ж никаких хитростей нет?
Добавлено: 28 сен 2010, 19:30
soNET
freightliner писал(а):вопрос в догонку,а кнопка управления зеркалами подсвечиваться должна? У меня не светиться, я слышал что там и лампы нет.
у меня не подсвечивается, думаю что у всех так....
Добавлено: 29 сен 2010, 12:28
Kiread
Ilia_83 писал(а):Точно у меня тоже так.
Можно попробовать купить обычные светодиоды. Они наверняка бывают 12 вольтовые
Добавлено: 29 сен 2010, 12:30
Kiread
soNET писал(а):Блин, вроде и руки оттуда растут и вроде отвертка минусовая и маленькая, а вытащить кнопку не получилось
Снимается не кнопка, а вся эта бандура "под дерево" вместе с кнопкой управления зеркалами, решеткой воздуховодов вверху...
Я выковыривал ножом
На рисунке обозначена как 73002L
Добавлено: 29 сен 2010, 14:18
soNET
Kiread писал(а):soNET писал(а):Блин, вроде и руки оттуда растут и вроде отвертка минусовая и маленькая, а вытащить кнопку не получилось
Я выковыривал ножом
Ааааа....
Ясна, спасибо!
На выходных будем пробовать
