Дурня с датчиками давления масла
Добавлено: 27 сен 2010, 20:40
KVV.65
Зравствуйте ! Такая проблема.
СРАЗУ после замены масла и соответственно фильта ,перестала работать лампочка аварийного давления масла. Совсем. Но стрелочный прибор давления масла исправно трудиться. Решил , что стоит два датчика. Поиски второго ни к чему не привели.
Скидывание фишки с датчика под маслянным фидьтром - вырубается стрелочный датчик . В чём косяк ?
Re: Дурня с датчиками давления масла
Добавлено: 27 сен 2010, 21:37
Горец
а что за машина какой двигатель-в подписи можно написать
sashasv
KVV.65 писал(а):Зравствуйте ! Такая проблема.
Если мотор 4М40 (кстати подпись Вам ,коллега, не мешало бы заполнить) то датчик аварийного давления масла находится на трубочке возле вакуумного насоса (передняя часть двигателя. Может просто провод идущий к датчику отлетел. Бвла даже тема с фото. Поиск рулит.
Добавлено: 28 сен 2010, 06:19
KVV.65
Машина паджеро Спрт 2006 ТДИ 4D56.. Надо научиться заполнять подпись.....
Добавлено: 28 сен 2010, 07:21
McCover
Гм...стесняюсь предположить - может просто контрольная лампочка сгорела??
Добавлено: 28 сен 2010, 12:55
D12
Тоже гм... а она вообще горела когда-нибудь?
Дело в том, что на дизельном Спорте со стрелочным указометром давления масла в стоке эта лампочка стоит для мебели и не подключена никуда. Если, конечно, очумелые ручки не поработали...
Добавлено: 28 сен 2010, 15:33
KVV.65
Внимательно почитал манул. Действительно , лампочка аварийного давления масла помечена звёздочкой, следовательно-опция.
Там же нашёл , что есть лампочка уровня масла. А зрительно помню , что то загоралось при включении зажигания. М.б. это лампочка уровня масла была ?. Тогда меняем вопрос - где датчик уровня масла установлен на двигателе ?
Добавлено: 28 сен 2010, 16:02
D12
И еще раз гм... В дизельном Спорте датчика уровня масла тоже нету. И лампочка уровня, хоть и имеется, но тоже никуда не подключена. По крайней мере, в 2007 г было так...
Добавлено: 28 сен 2010, 17:28
KVV.65
Это ж что ж такое .... Лампочек много , а датчиков к лампочкам не прилагается ???? Точне мест под лампочки много....Может из-за езды на разных машинах у меня глюк "лампочка " ??? Господа , у которых МПС 2006 г.в. на 4 D 56 с турбиной , интеркуллером,на механике : Сообщите , есть ли на панели приборов работающие лампочки , относящиеся к моторному маслу. Аварийного давления , или там уровня..... Заранее благодарен.
Добавлено: 28 сен 2010, 18:05
DenVer
KVV.65 писал(а):Машина паджеро Спрт 2006 ТДИ 4D56.. Надо научиться заполнять подпись.....
Для этого нужно читать
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=54452
А там есть
шпаргалка
Добавлено: 28 сен 2010, 20:33
KVV.65
Пытаюсь , г-н Модератор исправиться . А мы с Вами не родственники?(по Аватаре похоже получается ).
Добавлено: 28 сен 2010, 20:49
KVV.65
Получилось !!Ё
Добавлено: 28 сен 2010, 20:54
DenVer
KVV.65 писал(а):Получилось !!Ё
Добавлено: 28 сен 2010, 20:56
DenVer
KVV.65 писал(а):Пытаюсь , г-н Модератор исправиться . А мы с Вами не родственники?(по Аватаре похоже получается ).
Ну с г-ном уж загнул! А родственник есть по имени Денис, владелец черной монтерки?
Добавлено: 28 сен 2010, 21:18
KVV.65
Денис не я . я не Денис. Но за совет - спасибо!
Добавлено: 28 сен 2010, 21:25
DenVer
Зато я Денис)))))
Добавлено: 28 сен 2010, 21:27
KVV.65
Блин ,плохо с Русским , не Но за.. , а За ... Извиняюсь.
Добавлено: 29 сен 2010, 05:09
DenVer
KVV.65 писал(а):Блин ,плохо с Русским , не Но за.. , а За ... Извиняюсь.
Я тут родственников искал
, а он тут извиняется непонятно за что!
Добавлено: 29 сен 2010, 07:47
KVV.65
Неужели ни у кого нет МПС года 2006 с 4D56 , на МКПП ???
Добавлено: 14 окт 2010, 20:38
djonik
присоединюсь к теме,суть проблемы-лампочка промаргивала,но как-то странно-добаляешь оборотов-загорается,сбрасываешь-гаснет,на ходу тускло моргала,днем не видно,ночью-напрягало.стрелочный датчик(на торпеде)регулярно показывал 1,5
.проверка механическим датчиком показала,что давление есть,и оно нормальное.перед отпуском заскочил в магазин и купил датчик ,который на лампочку(на стрелку небыло).найти куда его вкрутить так и не удалось
,даже с помощью книжки
.решили вкрутить вместо того,что возле фильтра,результат-стрелка на верхнем теперь все время живет на 0,лампочка работает,как часы-после включения зажигания горит,после заводки гаснет и не моргает.вот.да,вопрос,где же живет датчик на лампочку?(датчик аварийного давления масла???)мотор 6G72
