Железный скрежет во время длинного хода подвески....
Ребят подскажите: во время поворота на 90 градусов на скорости 30-50 км/ч, а так же по при езде по глубоким ухабам раздается ацкий металлический скрежет в под пузом (при повороте шаркающего характера) - передние тормозные диски новые, колодки то же (задние диски и колодки визуально живые) - искал по форуму нашел только жалобы на сходные симптомы - а как лечить нет... аналогичные симптомы нашел у спортов - там была проблема в подушках крепления рамы к кузову (если я правильно понял). У нас такого вроде нет. Что это может быть. Подвеску всю перетряхнули полностью вместе с заменой передних тормозных дисков - поменяны спереди втулки стаба и стойки стаба сзади так же. Все равно скрежещет скотина...
pajero III, 5-дверный GDI
Re: Железный скрежет во время длинного хода подвески....
На подъемнике.... Я думаю, что это можно выявить только если поднять за пороги и динамично пошевелить паджере лапки.... а они у нее не маленькие - наверно не реально - физически не представляю как и чем это сделать...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Я вот про это говорилvolga2319 писал(а):во время поворота на 90 градусов на скорости 30-50 км/ч,
- DenVer
А вообще на яму загнать и в троем-четвером раскачать! Динамично будет ого го го!)))) Машину не переверните!
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Был подобный скрежет,причина была в следующем! При замене передних стоек стаб, на одном из них была перетянута гайка.При заезде на бордюр от стабилизатора на стойку пошла нагрузка,и резьба на стойке стаб.сорвалась на один виток(визуально было не видно,(проверяли раскачиванием машины,один смотрел снизу,втроём раскачивали))
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
