Всем здрасьте!
На МП IV (2008) столкнулся с такой ситуацией.
На холостых двигатель стал намного шумнее работать, плюс иногда возникают паузы (замирает на долю секунды), а потом снова продолжает шумно работать. Тяга без изменений. Пробег 70 т.к. Набрал официалам, сказали, возможно клапан ЕГР нуждется в чистке. Если кто сталкивался, отпишите.
Спасибо заранее.
С ув.,
Кирилл
Зашумел... на холостых
Aka-Gomes
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджарый IV
Re: Зашумел... на холостых
Видимо, никто не сталкивался...
Ниже атчиот по уже устраненной проблеме.
Сначала, судя по звуку, на 90% подозрение пало на натяжитель цепи. Но затем появился спец с магическим слуховым аппаратом в ушах и, наполовину скрывшись в подкапотном пространстве, выяснил истинную причину - ослабление фиксирующего болта крепления генератора. Через час уехал на отремонтированной и помытой машине.
Всем хорошего дня!
Всем хорошего дня!
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
А у меня вообще периодически слабеет затяжка осевого болта гены, и тогда он шумит...
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
К сожалению очень трудно дать совет на расстоянии, особенно если вопрос о шумах и топикстартер сам не знает примерное расположение звуков/шумов. Очень хорошо, что так закончилосьAka-Gomes писал(а):Видимо, никто не сталкивался...
Aka-Gomes
Это точно. Думал еще на Рыбинку уехать, а потом заняться шумами, но рад, что получилось наоборот..DenVer писал(а):Очень хорошо, что так закончилось
- drcham
- Двигатель:: Бензин
