подскажите какие признаки течи помпы
Добавлено: 30 сен 2010, 08:44
nikolas168
парни подскажите плиз
как помпа из строя выходит?
а именно от куда должен бежать антифриз: из передней части двигла где она стоит, или из задней со стороны коробки?????????
а то мне тут один моторист сказанул, что на 6G72 12 клапанном помпа бежит с задней стороны двигла оп трубке которая стоит между ГБЦ
Re: подскажите какие признаки течи помпы
Добавлено: 30 сен 2010, 09:35
HiTEX
Это если уплотнительное кольцо крякнуло, а так бежит по передней стенке блока
Добавлено: 30 сен 2010, 09:38
Frik
На моем течет прямо изпод шкива,посмотрел на экзисте цена 1600,на вых. буду менять
Добавлено: 30 сен 2010, 10:26
nikolas168
у меня щас вытек антифриз
посмотрел - бежит где то с задней части двигла
вечером буду снимать коллектор - там думаю увижу че к чему
Добавлено: 30 сен 2010, 13:07
mike
у меня тоже там бежало когда снял коллектор пришлось ехать в магазин искать патрубки как временную меру взял обычные т.к. оригинал с под заказ от 1 недели до 3х месяцев, а бижали они вообще все и те что в развале и те что на печку
Добавлено: 01 окт 2010, 07:28
Владимир Михайлович
И еще не поленитесь и обратите внимание на состояние тоненьких трубочек и шлангочков в районе помпы, назначение которых - удалять воздушные пробки из каналов правой и левой головок. У меня капало из - под одного соединения. Оказалась дырка прямо под шлангочком в месте обжима хомутом. Просто восстановил место холодной сваркой. А текущая помпа пускает ручеек по правой стороне блока, туда выведен дренажный канал. Шланг печки хорошо подходит от какого - то ВАЗа.
Добавлено: 01 окт 2010, 11:11
Bedwere
владимир михайлович писал(а):И еще не поленитесь и обратите внимание на состояние тоненьких трубочек и шлангочков в районе помпы, назначение которых - удалять воздушные пробки из каналов правой и левой головок. У меня капало из - под одного соединения. Оказалась дырка прямо под шлангочком в месте обжима хомутом. Просто восстановил место холодной сваркой. А текущая помпа пускает ручеек по правой стороне блока, туда выведен дренажный канал. Шланг печки хорошо подходит от какого - то ВАЗа.
На моей машине закапал антифриз с правой стороны двигателя, в районе ближайшего к передку машины цилиндра. Сверху не видно, откуда точно капает, а снизу еще не подлазил. Капли попадают на защиту, а потом уже по ней на землю. Причем такое впечатление, что уходит антифриз в основном на холодную. Проехал недавно 700 км за день - антифриз вообще не ушел.
Это похоже на то, что потекла помпа? Она сложно меняется?
Добавлено: 01 окт 2010, 11:29
HiTEX
Замену помпы можно повести к работе по замене ремня ГРМ. 2 - 3 часа работы
