эргономика при бодилифте
long75
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: Pajero II 92г.в. кривой руль, 5 дверей, МКПП, боди 4см, G072 285/77 R16, БИНАР-5СВ-Д
Сообщение long75 »
добрый день
при бодилифте кузова на 40-50мм опускается ручка коробки на то же расстояние
интересует субъективные ощущения при:
1. если ручку не удлинять, при росте водителя 178-186? удобно ли вкючать 1ю и 3ю передчи?
2. если удлинить то вырастут ходы в горизонтальной плоскости
интересует именно субективные ощущения
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: эргономика при бодилифте
Сообщение Саня »
При моем росте 184 не парюсь все устраевает.Но хочу удленить на 3 см.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Можно ещё и наварить шарик, внутри который на рычаге в кулисы входит (чтоб выбрать зазор)
Дед Василь
Alex_Y
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero, V26W
Сообщение Alex_Y »
2 long75
Ручка коробки остается на месте. Вниз уходит ручка раздатки. Ходы ее увеличиваются, но это решаемо. Удлинять лучше не надо, т.к. она и так начинает упираться в ручник и панель.
MMC Pajero, 2.8 4M40, АКПП, лифт 5 см., 33 MT, MW9500i
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Это на автомате ручка коробки остается... внимательнее.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Alex_Y
Двигатель:: 4M40T
Сообщение Alex_Y »
оп, прошу прощения, недоглядел
