Привет всем.
Шалит индикатор режимов раздатки:
1. Не горит заднее левое колесо
2. При включении полного привода, передние колеса и межосевая блокировка мигают постоянно и не загораются, хотя мост вроде работает
В каком направлении искать проблему?
Заранее спасибо.
Индакатор режимов раздатки
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: Индакатор режимов раздатки
по п.1 - заменить лампочку в панели приборов,Alex_Y писал(а):Привет всем.
Заранее спасибо.
какой тип полного привода? из подписи не понятно!
Последний раз редактировалось willson 02 окт 2010, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- lantari
1. Замени лампочку в панеле приборов.
2. Воспользуйся поиском, обсуждалось очень много раз. (Нужно проверить датчики в раздатке, вакуумную систему включения полуоси в переднем мосту).
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
- Alex_Y
- Двигатель:: 4M40T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero, V26W
willson суперселект
Вроде искал, там вопросы по поводу отключения полного привода. У меня ситуация наоборот. Раньше было, при включении полного привода, индикатор пару секунд мигал, потом загорался. Теперь же, при включении просто мигает и не загорается. Отключается все нормально.
MMC Pajero, 2.8 4M40, АКПП, лифт 5 см., 33 MT, MW9500i
- willson
- Двигатель:: 4D56T
согласен с lantari-надо проверить вакуумную систему и датчики!
- Alex_Y
- Двигатель:: 4M40T
на мосту датчик нашел, а где датчик на раздатке? ткните пальцем плиз, можно номером с екзиста
П.С. Кстати, сегодня прокатился, попробовал, вроде все включается и загорается, может просто отходит что-то, где-то?
- willson
- Двигатель:: 4D56T
возможно, вакуумные шланги проверить надо более тщательно!
