вопрос по взаимозаменяемости кузовных з\ч с праворуким P-III
Mitsubishi Pajero/Montero III
MICHAEL001
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica P35W 1997г.в. 2.5TD Active World
Сообщение MICHAEL001 »
всем привет, вопрос собственно в теме. Продают P-III дизельный 2003г.в. битый. Ценник вполне гуманный, пребуется замена капота, бампера, оптики и решетки радиатора, крыльев с расширителями арок и водительской двери. Оптика у японцев неправильная и зеркало заднего вида тоже, но вот все остальное? ктонить сталкивался? и отличаются бампера у бензиновой версии и дизельной? т.е. взаимозаменяемые они?
Михаил.
________
Toyota Yaris sedan 2008г.в.
Mitsubishi Montero Limited Long V75W 3.5 V6 , АКПП, 2000г.в. Золото - продан
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: вопрос по взаимозаменяемости кузовных з\ч с праворуким P
Сообщение Guest »
все взаимозаменяемо.
Acura ZDX Advance
MICHAEL001
спасибо за ответ, а разницы нет в бензиновой или дизельной версии авто?
________
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
нет, разница есть только между рестайлингом и дорестайлингом.
Acura ZDX Advance
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
у япошки на левом крыле дырки под зеркало у европейца там всё чисто.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
MICHAEL001
provokator писал(а):у япошки на левом крыле дырки под зеркало у европейца там всё чисто.
я видел на фото зеркало на левом крыле - это не проблема
а рестйлинг у них был ?
________
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
рестайлинг был у всех
Acura ZDX Advance
MICHAEL001
так так так , а можно подробнее с этого момента :) - чтоб не промахнутся на з\ч и в чем был рестайлинг?
год выпуска у Паджерика 2003
________
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
если кратко - дорестайлинг овальные противотуманки, послерестайлинг крулые
как раз в 2003 и был сделан.
Acura ZDX Advance
