нужна помощь по подвеске...
Добавлено: 03 окт 2010, 13:42
Алекзандер
Всем доброго времени суток! Вобщем вот в чем дело... В августе поехал в отпуск, в Украину, а как известно дорог там нет, есть только направления. короче говоря в передней подвеске слева появился стук. проявляется он как то странно, либо при повороте налево, либо на неровной дороге, при переезде "лежачих полицейских" стук тоже присутствует. Доехав до Запорожья обратился на СТО, там приговорили верхнюю шаровую. Поменял, не помогло. Еще раз осмотрел ходовку, обнаружил разбитый рулевой маятник, поменял. Улучшений "0"... Забил на все и поехал после отпуска домой, вместе со стучащей подвеской...
Вчера поменял верхний рычаг в сборе, нижнюю шаровую, рулевые наконечники,стойки стабилизатора, ступичные подшипники. при переборке так же проверил амортизатор, он в норме.
Подскажите что это еще может быть, надоело ездить как на погремушке. На что еще стоит обратить внимание???
Re: нужна помощь по подвеске...
Добавлено: 03 окт 2010, 14:50
Карбафос
аммортизаторы проверь. Нижнии кольцы могут бреньчать на болтах.
Добавлено: 03 окт 2010, 15:13
sashasv
Роверь так же подушки крепления кузова к раме. Особенно спереди.
Добавлено: 03 окт 2010, 15:34
HiTEX
И затяни поперечину в раме под двигателем 100% успеха в этом деле
Добавлено: 03 окт 2010, 16:12
Jenek
Кроме ступичного есть еще подшипники, в кулаке и чулке от редуктора. Если звук брякающий, как вариант тормозной суппорт брякает на направляющих (но это обычно болезнь задних)
Добавлено: 03 окт 2010, 17:15
Владимир Михайлович
HiTEX писал(а):И затяни поперечину в раме под двигателем 100% успеха в этом деле
+100
Добавлено: 03 окт 2010, 22:09
Алекзандер
Амортизатор проверял, точно не он. подшипники в поворотном кулаке и в ступице новые, направляющие супортов тоже новые. про поперечину как то не догадался, завтра проверю обязательно, ну и крепление кузова к раме надо глянуть, хотя в июне лифт кузова делал, вроде все нормально затягивал. спасибо за подсказки, отпишусь по результатам.
Добавлено: 04 окт 2010, 03:35
vadim82
проверь стаб, он громыхает тоже если резинки сдохли
Добавлено: 04 окт 2010, 22:52
Алекзандер
втулки и стойки стабилизатора менялись 5000 назад
Добавлено: 05 ноя 2010, 01:22
Serg_E74
А посмотрика подушки двигУтеля и сайлены крепления переднего моста!!!
Я тож долго искал стуки, при проверенной-перепроверенной ходовой передка.
Все концы впорядке, маятник поменял (определился токма при снятом состоянии),нижнии втулки АММО под замену (тож только при снятии определилось) поменял на полиуретановые (оригеналов не существует). Вообщем всё перетряс а стук остался...
В итоге полез к мосту....... сайлены и правая подушка двигУтеля "в хламе"!!!
Поменял и о чудо стук пропал (надеюсь на долго
Добавлено: 07 ноя 2010, 20:15
Алекзандер
Все оказалось гораздо проще. развалилась подушка кузова, передняя левая. поменял, затянул и все гуд!!!
