заменить стекло
Добавлено: 03 окт 2010, 16:35
kasanova Piter
вопрос к знающим..как поменять здвижное окно?,то которое боковое,багажного отсека,по нелепости разбил
Re: заменить стекло
Добавлено: 03 окт 2010, 16:40
HiTEX
Разбирать обшивку салонную , откручивать рамку, менять стекло
Re: заменить стекло
Добавлено: 03 окт 2010, 17:17
DenVer
Ага, и писать в профильной ветке)))) Переношу
Re: заменить стекло
Добавлено: 04 окт 2010, 02:09
Monster
а разве оно так не вынимается? вверх поднять и низ вынуть из паза...
Re: заменить стекло
Добавлено: 04 окт 2010, 10:28
de
HiTEX писал(а):Разбирать обшивку салонную , откручивать рамку, менять стекло
Обшивку снимать не надо, нужно вытащить резиновый уплотнитель, под ним откроется доступ к четырем защелкам-клипсам, они собственно и держат весь оконный блок. Снять их и блок останется висеть только на двусторонней клеящий ленте. Отдираем окошко и все. Ставить обратно на хорошую ленту (3M наверное лучше всего), иначе вода в салон польется. Сам полностью еще не снимал, изучал вопрос, ленту портить пока не стал, клипсы снял, пощупал и поставил обратно.
Re: заменить стекло
Добавлено: 04 окт 2010, 15:13
kasanova Piter
спасибо
Re: заменить стекло
Добавлено: 04 окт 2010, 19:10
kasanova Piter
действительно все просто.поменял оконный блок за 15 минут
