Хруст- стук, передняя подвеска Паджеро 3. Подскажите!
Добавлено: 04 окт 2010, 13:41
Е93
Доброго дня! Подскажите. Хруст- стук при торможении резком, и наезде на препятствие, в передке. Паджеро 3. Втулки, сойки стабилизатора новые. Диагносты ходовой ничего не нашли. Что за ..... ? Шаровые? рулевые? У кого нибудь было. Спасибо.
Re: Хруст- стук, передняя подвеска Паджеро 3. Подскажите!
Добавлено: 04 окт 2010, 14:14
Tamerline
может колодки тормозные? у меня тоже похрустывают немножко...
Добавлено: 04 окт 2010, 14:38
Pedro
Tamerline писал(а):может колодки тормозные? у меня тоже похрустывают немножко...
+1
Добавлено: 04 окт 2010, 14:54
HiTEX
У меня амортизатор был мёртвый (левый) а правый с продавленной втулкой. Вчера поменял, тишина
Добавлено: 04 окт 2010, 15:00
Guest
была подобная фигня когда порвался хомут от стаба переднего, посмотри их там 2 штуки
Добавлено: 04 окт 2010, 15:20
dudekewl
у меня ступица так стучала на кочках) люфт был приличный
Добавлено: 04 окт 2010, 15:59
Kiread
Вобщем меняй колодки, диски, амортизаторы, стабилизаторы и ступицы, проблема должна уйти :)
Добавлено: 04 окт 2010, 19:49
свитчер
сайлентблоки верхних рычагов. Внешне не заметно что они накрылись. Болезнь 3 пыжика да наверное и 4
Добавлено: 04 окт 2010, 20:49
Dentus
а может рейка? когда смотрели - не мокрая?
Добавлено: 05 окт 2010, 10:49
Е93
Спасибо за подсказки коллеги. Скорее сайлент- блоки, надо посмотреть. То что. втулки переднего стаба расходники это я понял. Три года пользования 90 т.км. У же почти его изучил. Сейчас 107 т.км. пробег. 17 было когда брал. Треть пробега бездорожье.... Жесткое.
Выясню напишу. А колодки,подшипники ступиц перед, диски, поменял на 100 т.км. аморы ОМЕ.
ММС PAJERO 3, 5 дв., 3,5л, 6G74 GDI, 2004г. Япошка. Лифт ОМЕ, BFG AT 265/70/17, шноркель Сафари, защита днища.
