что за штуковина под капотом?
Добавлено: 04 окт 2010, 14:48
[-Bender-]
седня обнаружил под капотом в районе блока абс черный прямоугольный блок, сверху на нем резиновая заглушка а под ней замочная скважина под ключ зажигания, так же есть маленькая резиновая заглушка а под ней переключатель типа DIP на 4 PIN. Что это может быть такое? :)
Re: что за штуковина под капотом?
Добавлено: 04 окт 2010, 14:56
HiTEX
Древняя сигнализация
Добавлено: 04 окт 2010, 15:04
[-Bender-]
она как-то завязана с иммобилайзером?
Добавлено: 04 окт 2010, 15:08
HiTEX
Нет по идее, это не родной девайс
Добавлено: 04 окт 2010, 21:02
Смайлик
[-Bender-] писал(а):седня обнаружил под капотом в районе блока абс черный прямоугольный блок, сверху на нем резиновая заглушка а под ней замочная скважина под ключ зажигания, так же есть маленькая резиновая заглушка а под ней переключатель типа DIP на 4 PIN. Что это может быть такое? :)
Чото не вяжется, или топик ошибся.
Добавлено: 04 окт 2010, 21:09
mamont56
не под КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ там ключ меньше..
у себя тож недавно нашел такую же..
Добавлено: 04 окт 2010, 22:00
HiTEX
Вот бы мне найти такую дудочку (а то эти 6 тональные задрали) ::-D:
