Дизель 4М41 дергается на оборотах 2000-2400
Вопрос в том что в пределах 2000-2400 обротов происходит неравномерный нобор оборотов и двигатель дергается как будто не хватает топлива, но если придавить и поднять их выше все проходит, независимо на какой передачи! Иногда проходит! что может быть? ближайший сервис 150км записался за неделю приехал заплатил 2500руб+топливо ничего не нашли, да и утром он вел себя так как будто все ОК, поехал домой! спустя 3 дня все продолжилось!!!
Последний раз редактировалось bastv 06 окт 2010, 02:03, всего редактировалось 1 раз.
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Re: Что происходит с двигателем 3.2? нужен совет
Да чего угодно. Клапан ЕГР дурит, забился фильтр-сеточка на магистрали мапсенсора в впускном коллекторе, умирает форсунка и еще тысяча и один вариант, по числу всяких вумных датчиков. Перемежающаяся неисправность, не оставляющая код ошибки в ЭБУ - самая мерзопакасная вещь на современном двигателе
- Banderlog
Похоже на электромагнитный редукционный клапан на ТНВД.
- Armuz
- Двигатель:: diezel
- Мой автомобиль(и):: TLC200
У меня тоже самое!bastv писал(а):Вопрос в том что в пределах 2000-2400 обротов происходит неравномерный нобор оборотов и двигатель дергается как будто не хватает топлива, но если придавить и поднять их выше все проходит, независимо на какой передачи! Иногда проходит! что может быть? ближайший сервис 150км записался за неделю приехал заплатил 2500руб+топливо ничего не нашли, да и утром он вел себя так как будто все ОК, поехал домой! спустя 3 дня все продолжилось!!!
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
Сейчас TLC 200.
- sergeiz
Согласен.Banderlog писал(а):Похоже на электромагнитный редукционный клапан на ТНВД.
Датчик стоит на тнвд в низу.Попоробуйте сначало просто промыть,может помочь
серебристый Pajero 3 2003 3.2 DiD ручка ELEGANCE Exclusive 275/60 18 Bridgestone Blizzak
- drcham
- Двигатель:: Бензин
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Дизель 4М41 дергается на оборотах 2000-2400
Нужно заново пройти электронную диагностику обратив внимание на поведение датчика положения педали акселератора...bastv писал(а):Вопрос в том что в пределах 2000-2400 обротов происходит неравномерный нобор оборотов и двигатель дергается как будто не хватает топлива, но если придавить и поднять их выше все проходит, независимо на какой передачи! Иногда проходит! что может быть? ближайший сервис 150км записался за неделю приехал заплатил 2500руб+топливо ничего не нашли, да и утром он вел себя так как будто все ОК, поехал домой! спустя 3 дня все продолжилось!!!
- Magnat52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Ездил 2 недели назад на ТО 75000км.После ТО началось то же самое.Проехал 1000км,позвонил дилеру-на осмотр.Покатался с мастером,"дерганья" были,но небольшие.На диагностике ничего не нашли...Проехал еще около 500км,двигатель стал нормально работать.Когда "дергался",на трассе вставал,нажимал на кнопку топливного фильтра-как будто был воздух.После этого 15-20км движок в норме,потом опять...Пока не знаю(следующее ТО сам делать буду,гарантия заканчивается)как меняется топливный фильр.Нужно ли в него,перед тем как завернуть,заливать соляру...Может из него воздух попадал в систему...
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Соляр в новый фильтр заливать необходимо. Воздух, теоритически, может подсасывать. Но есть и иные места возможного подсоса и причины его вызывающие...Magnat52 писал(а):Когда "дергался",на трассе вставал,нажимал на кнопку топливного фильтра-как будто был воздух.После этого 15-20км движок в норме,потом опять... Пока не знаю (следующее ТО сам делать буду,гарантия заканчивается) как меняется топливный фильр.Нужно ли в него,перед тем как завернуть,заливать соляру...Может из него воздух попадал в систему...
- Magnat52
Я все таки думаю не залили солярку в фильтр.Сейчас движок работает в норме.Проехал еще 1000км.Не очень грамотные специалисты у дилера.Почти после каждого ТО были косяки-руль на 30 градусов,в след.раз на трассе дорогу не держит и жрет резину-схождение,потом недолили тормозухи-приехал утром в лес,лампочка горит.Мороз,думаю может оборвал чего...Так и с ружьем к дилеру...В этот раз,наверно привернули фильтр-и так сойдет.
andjeika
- Двигатель:: дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: паджеро
таже фигня !! паджерро 4 дизель. дергается при разгоне!! особенно на холодную. на холостых супер . не могу понять в чем проблема и куда лезть . чек не загороется. советовали люди с форума обратить внимание на клапан на насосе , но я так до него и не добрался !! сегодня ехал к дизелистам и по дороге в моторе что-то застучало !!! короче жопа !! эвакуатор отвез мошину к знакомому мотористу. в пятницу будет вскрытие .вообщем додергалась машинка !!!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Сомневаюсь. Насос ее за пару секунд прокачивает...Я все таки думаю не залили солярку в фильтр.
- Magnat52
Сейчас бесполезно гадать...Отьездил неделю,все в норме.Дилеру я предьявить ничего не могу,о том что какие перебои были,я его известил.Сейчас осталось гарантии около 20000км пробега или 6 месяцев.За это время может проявится...У меня было как то при пробеге около 50000км провалы.Нажал кнопку на фильтре несколько раз-воздух,потом было все нормально.На пустом баке не езжу,каким то образом воздух в фильтре оказался...Dizel Man писал(а):Сомневаюсь. Насос ее за пару секунд прокачивает...Я все таки думаю не залили солярку в фильтр.
