Приветствую всех владельцев паджеро
Приобрел паджеро. Как оказалось - состояние не очень хорошее. Опыта ремонта тоже немного - но руки чешутся все поправить.
Решил начать с отопления салона.
проблема №1
как мне кажется очень долго греется двигатель. с утра температура на улице +1+5. Только к концу поездки до работы (15 км.) двигатель прогревается. Стрелка температуры на середине шкалы. Это рабочая температура? Долго?
Какие причины могут быть?
1) термостат. как его проверить? сколько примерно он стоит?
2) может ли являться причиной сильно разбавленный либо просто старый антифриз?
проблема №2
Она связанна с 1. Плохо прогревается салон. При прогретом двигателе, плохо греет печка. Ну тут вариантов не много - чистить радиатор печки. НО максимальный поток воздуха дует слабо, хотя шум довольно сильный от вентилятора. Сильнее всего ощущается поток в нижнем боковом воздуховоде со стороны водителя. Может ли являться причиной плохого обогрева нарушение системы воздуховодов? Куда смотреть?
Думаю на выходных разобрать панель и заняться устранением этих проблем. И еще вопросик - снимал переднее сиденье - под ним воздуховоды - это задняя печка или они могут быть от одной передней?
Приобрел паджеро.Устраняю проблемы.Отопление.
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Re: Приобрел паджеро.Устраняю проблемы.Отопление.
Будешь все это разбирать- не забудь про фотик ))
/такие же траблы, но все руки не доходят ... а скоро зима, однако!
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- vdevde
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Проблема решена.
Фото выкладывать не вижу смысла. Подробнее чем здесь http://web-pajero.narod.ru/pech/ я не напишу.
Полностью снять панель не удалось. Оставалось совсем немного )) но тросик скорости так мне и не поддался со стороны салона. А искать его подключения к АКПП не стал, т.к. нету книги и на форуме подробности не нашел.
Причина плохой работы системы отопления было 2. 1) тросик переключения положений обдува не полностью открывал заслонки. Решилось закреплением тросика в новом месте ( вернее путем сдвига тросика относительно крепления) 2) Термостат. Ну тут тоже все просто - куплен и установлен новый.
Теперь наслаждаюсь теплом )) Надеюсь будет тепло и в сильные морозы.
Решил проблему с не отключением переднего привода. Проверка желтого пневмоклапана показала что он не исправлен. Заменил на клапан от волги ( может от другой русской - точно не знаю). Все работает!!!
НО... )) Что то сегодня не включился круиз контроль. Подскажите тросик газа может влиять на это? после разборки панели стал обращать внимание что стрелка скорости не устойчиво показывает скорость... как я полагаю - тросик под замену? От этого может не включатся круиз? ( до разборки круиз работал)
Паджеро 93г. 3.0 л. 5 дв.- был.
Монтеро Спорт 2001г.
