Силовой бампер для НМПС без снятия штатного
Добавлено: 06 окт 2010, 12:17
dml
Есть ли возможность установки оного без снятия штатного?
Re: Силовой бампер
Добавлено: 06 окт 2010, 12:31
Dimmm
dml писал(а):Есть ли возможность установки оного без снятия штатного?
:=-O:
видел подобную порнографию) только не понял в чем смысл... правда скорее это не бампер, а силовой кенгурин)
Re: Силовой бампер
Добавлено: 06 окт 2010, 12:47
dml
Ну да, по сути видимо получается кенгурин..
Просто сейчас стоит вопрос что ставить.. Силовой или просто кенгурин..
В серьезные говна лезть не планирую, дача, рыбалка..
Re: Силовой бампер
G.A.P
Вы поиском по форуму пробуете пользоваться? ;)
А вот поиск по словам "силовой бампер" с этой ветке форума выдаёт такую ссылку - http://www.pickupoff.ru/shop/group_619/item_223/ а ещё в тех же результатах можно и про кенгурины найти :)
При поездках на дачу и на рыбалку эта деталь мне кажется лишней. Уж лучше тогда спереди квадрат поставить для съёмной лебёдки(и это тоже можно найти через поиск) + назад фаркоп(тоже есть у поиска).
Re: Силовой бампер
Добавлено: 06 окт 2010, 12:49
Valion
Есть. Вот например http://www.pickupoff.ru/shop/group_619/item_223/
Re: Силовой бампер
Добавлено: 06 окт 2010, 12:52
drcham
Я за нормальный бампер. Все равно возникнет желание ставить лебедку.
Re: Силовой бампер
Добавлено: 06 окт 2010, 13:16
dml
Valion писал(а):Есть. Вот например http://www.pickupoff.ru/shop/group_619/item_223/
Ага, спасибо!:) Что то вроде этого я и имел ввиду. Скорее для защиты от веток, кустов и прочего..
Re: Силовой бампер
Добавлено: 06 окт 2010, 13:25
MrBullyDouzer
а я и с накладкой могу лебедкой пользоваться там есть квадрат
а по мск мне лебедка не нужна
Re: Силовой бампер
Добавлено: 06 окт 2010, 15:33
MrBullyDouzer
Напишу-ка я сюда, а то очень много в личку сообщений приходит
Кроме стандартный решетки нижней ничего резать не надо, т.е. режется с 2-х сторон чтоб крепеж через нее прошел и все!!!
Снизу на раму крепится стяжкой кронштейн для бампера.
Re: Силовой бампер для НМПС без снятия штатного
Добавлено: 06 окт 2010, 21:06
МШУ
для людей,отягощенных тех образованием: сие чудо имеет Г-образную консоль почти метровой длины... лучше им не бицца,на нмпс не зрел,но на новых эльках-всё печально.....
Добавлено: 07 окт 2010, 08:45
CoolBDW
МШУ писал(а):для людей,отягощенных тех образованием: сие чудо имеет Г-образную консоль почти метровой длины... лучше им не бицца,на нмпс не зрел,но на новых эльках-всё печально.....
У него что, только две точки крепления и только снизу? :o Даже на кенгурятниках нормальных 4 - куда-нибудь к рамке радиатора хотя бы...
А если со съемом родного, то какие будут (ДОЛЖНЫ быть) точки крепления?
Добавлено: 07 окт 2010, 09:52
MrBullyDouzer
там 4 точки крепления
Добавлено: 07 окт 2010, 10:05
CoolBDW
MrBullyDouzer писал(а):там 4 точки крепления
Ну ты описал бы поподробней :) Снизу, как я понимаю, к раме с помощью длинных кронштейнов? А сверху? К рамке радиатора? Сам как оцениваешь - выдержит крепление подъем всего переда хайджеком? А то по фотографиям не совсем понятно, как он крепится и что там если смотреть сверху и снизу? Угол въезда не съел?
Добавлено: 07 окт 2010, 10:21
MrBullyDouzer
в нижней решетке, которую сеткой надо обязательно заделывать, за ней есть крепеж вот вот это и есть верхнее крепление. Обновил бамер уже 2 раза
1. пытался переехать ров между полем и дорогой, под 90 гр я как раз уперся в подъем... Накладка достала до бампера и поцарапала. Ессно передний свес увеличивается. Переехал под углом в 45гр
2. Мама заверла на драйве поджерку старшего. Прогревочные обороты у мну подняты в итоге машина проехала 2,5 метра и мне в морду, кроме царапки на накладке больше ичего нет.
Добавлено: 03 апр 2011, 06:53
Vadim1970
Что то понравилась эта штука. Только вот цвет не под мой. Они только черные идут? И чем крашены? Краска или полимер? И еще, сертификат они дают, что бы техосмотр пройти?
Добавлено: 03 апр 2011, 18:53
боулинг
имхо ест-но
штатный пластик оушенно крепкий (эластичный) потому даже с установленной в нем лепеткой он не рвецо вхлам (при эксплуатации в режиме рыбалько-охото)..... при езде фпирьод разумеецо
при педальвпол назад, очень легко его вывернуть
металл бампер спорту и найух не нужен, ибо его возможности далеко не те, потеряете все плюсы этой авты
ибо мпсраз - отличное средство для перемещения (с чистотой в салоне и относительный комофротом) непритязательного охотника-рыбака к месту отыдха
повторюс - это далико не троф-триаломобиль, но может много
Добавлено: 01 май 2011, 20:23
V1ru7
вот вариант, дешево и сердито)))
