Service Engine Check
Elmurat
Сообщение Elmurat »
Доброго времени суток! С моей машинкой что-то не то, помогите. Стала загораться лампа Service Engine Check. Причем провалов нет, двигатель не троит,
заводится хорошо. Сия лампа загорелась после того как залил 95 бензин. До этого заливал только 92. Может ли это как-то влиять на работу двигателя?
Компутер нечего не сказал. Делал диагностику. Можно ли как-то обнулить комп? То есть если снять клемму с акку?
С уважением!
змей
Сообщение змей »
снятие клемы иногда помогает , но не всегда
А что ди-ка ничего не показала?
PolK
Сообщение PolK »
Снятие клеммы секунд на 40 поможет однозначно,но можно и не спешить.Недавно в Ивановской губернии на охоте тоже ливанул 95,лампочка загорелась,через несколько дней потухла самостоятельно.В прошлом месяце тоже погорела пару дней на 92,потухла. :)
Montero Sport XLS 2001г.
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Если ни при холостых, ни в динамике никаких изменений нет - ИМХО "сигнал" пришел от выпускной системы. Возможная причина - бензин.
Все коды неисправности Спорта хранятся в памяти электронного блока управления, у которого нет автономного питания и он запитан от аккумулятора.
Т.е. кратковременное отсоединение аккум.батареи (1-2 мин) ВСЕГДА решит проблему стирания кодов неисправности, но не решит проблему устранения неисправности, если такая имеется ...
НЕ забудь потом заново "обучить" комп...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
sergey_182
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение sergey_182 »
Yaroslav? сорри за лоховый вопрос: а что значит "обучить комп"?
Montero Sport 2001 6G72
Yaroslav_Montero
Да секретов никаких нет - обсуждалось много раз.
При отключении аккума из мозгов стирается вся оперативная информация (т.е. инф-я о предыдущих пусках, параметрах работы, данных с датчиков, ошибках и т.д., остаются только заводские параметры "по умолчанию"). Иногда это плохо для впрыска - после запуска и немедленной поездки обороты начинают колбаситься без видимых причин.
Поэтому желательно сделать одну простую вещь - желательно остывшую машину завести и оставить на холостых на 10-15 мин (не нажимать никакие педали). За это время в памяти восстановится вся фактическая информация, нужная прежде всего для нормальной работы впрыска.
sergey_182
Спасибо за исчерпывающий ответ, просто было дело скидывал клеммы, и напрягся, вдруг что не так! :D
Elmurat
Сообщение Elmurat »
Люди! Всем спасибо за советы и отклики. Проблема просто решилась сама собой.
Во-первых. Сменил бензин, то есть залил 92.
Во-вторых. Отключил кнопку A/T Mode.
ЗЫ: Одно не могу понять как может влиять индикатор "HOLD" на Check Engine Soon?
С уважением!
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Поделюсь своим скромным опытом.
По бензину несколько раз загоралась лампа Service Engine при детонации - лечится снятием клеммы, так, как самостоятельно не "пройдёт".
Пару раз лампа загоралась без видимых причин, выдавая ошибки круиз-контроля и АБС (снимал коды). В этом случае лампа гаснет самостоятельно через сутки, без снятия клеммы.
Pajero III Экспедиционник
Yaroslav_Montero
Elmurat писал(а):Люди! Всем спасибо за советы и отклики. Проблема просто решилась сама собой.
С уважением!
Напрямую - никак, т.к. эта кнопка имеет отношение к АКПП, с ней движение начинается со 2-й передачи.
А косвенно - через бензин конечно ...
Ну а "само собой" - через несколько сигналов "все нормально" комп естественно стирает ошибку (посчитай - 10 запусков должно было быть)
Yaroslav_Montero
:D :D :D
Еще КАК блок управления двигателем и АКПП одно и тоже :D
ДВА В ОДНОМ :D :D :D
Yaroslav_Montero
SNOOPER писал(а): блок управления двигателем и АКПП одно и тоже :D
:D :D в смысле, что у них общий блок MD369100 (control unit engine & a/t) ?
Ну это да, согласен, "голова" одна, но "ноги" то разные :D :D
А каналы данных двигателя берут большую часть коробки :D 8)
