Плиз, нужен срочный совет, до 18-00
Добавлено: 06 окт 2010, 17:27
zver
Подскажите, понадеялся на то, что дизеля хватит доехать до заправки, но похоже не хватило (припарковал машину, пришел обратно, а она не заводится и даже не крутит...)... Надо делать какие-то манипуляции на дизеле или просто залить топливо и поехал?
Re: Плиз, нужен срочный совет, до 18-00
Добавлено: 06 окт 2010, 17:49
Nbf
Залить и ехать.
Можешь по колесу постучать или стекло протереть. Глядишь стартер оживет.
Добавлено: 06 окт 2010, 18:17
АндрейV
"Лягушкой" топливо закачай, обязательно. А не крутит.. Стартер не крутит? Крутил, пока крутился, но не заводился?
Добавлено: 07 окт 2010, 08:46
Nemarov
кончилсо солярко не беда ,а вот не крутит это уже странно... значит чото сдохло!
Добавлено: 07 окт 2010, 10:33
zver
Всем спасибо за советы, особенно за "полезные" )))
Навернулся датчик акпп... с нейтрали заводится, с паркинга-нет.
Добавлено: 07 окт 2010, 11:32
АндрейV
zver писал(а):Всем спасибо за советы, особенно за "полезные" )))
Скорее всего не навернулся, а просто не отрегулирован. Проверяется просто: поставь на паркинг, резко переведя рычаг до упора. Можно еще и надавить на рычаг слегка. Как правило, заводится чуть ли без стартера.. ::-D: ::-D:
Добавлено: 07 окт 2010, 12:11
Nbf
Могу путать, но неправильная какая-то ситуация: ИМХО на нейтрали не должен заводиться... Так что вариант с "дерганьем" рычага - вполне может вылечить ситуацию.
У меня был похожий случай. Стыдно до сих пор... Сажусь в машину - ключ на старт - в ответ тишина... Я вокруг машины минут сорок прыгал - даже монтировкой по стартеру стучал - ноль эффекта...
А жена меня дома в это время ждет - ехать надо было куда-то...
Она звонит - типа ты куда пропал?!
Я картину обрисовываю и вдруг моя благоверная мне выдает:
- А ты передачи переключать пробовал?
- А на фига?!
- Да помнишь, ты как-то говорил, что машины с автоматом нельзя завести кроме как на паркинге?
Я тихонько шевелю рычаг, после чего машина с негодованием на мою тупость заводится.
Вот и ругай женскую логику после этого - у меня супруга в те времена и машину-то даже не водила...
Добавлено: 07 окт 2010, 14:52
АндрейV
Nbf писал(а): на нейтрали не должен заводиться... .
Очень даже должен.
Добавлено: 07 окт 2010, 15:43
Nbf
Очень даже должен.
Ну не уверен я в этом, так что наверное да.
У меня бумер не заводился не только на нейтрали, он не заводился даже на драйве если просто ногу с педали тормоза убрать. Так что на Пепелаце я как-то и не экспериментировал... Надо попробовать... :)
Добавлено: 21 авг 2012, 07:59
receiver
Всем привет. Имею абсолютно такую же проблему. В один прекрасный миг перестал заводиться на паркинге, на нейтрали заводиться. После танцев с бубном, понял, полетел выключатель запрещения запуска двигателя. Кто знает с какой стороны селектора он находиться или лучше даже кто может снимал его. Разбирать буду первый раз, как бы не повредить чего.
Добавлено: 21 авг 2012, 08:37
DenVer
На коробке висит. Набери в поиске: ингибитор
