Продано
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 229 раз
Продано
Сообщение V_Noise »
Удобен для сервисов и т.п. Вес 100 кг, на бетонной подложке. Напряжение 380V. С резцами. все в рабочем состоянии.
Хочу за него 7000руб. Торг.
Наконец-то сфотал. На видел его пару лет, поэтому с размерами вышла ошибочка. Длина обрабатываемой детали порядка 25 см. Длина самого станка по бетону 50 см. Вот как-то так.
Последний раз редактировалось V_Noise 15 ноя 2010, 09:42, всего редактировалось 2 раза.
ТЛК 100, 4,2TD
т.89032026425 Виталий
Monax
Re: продаю токарный станок
Сообщение Monax »
габаритные размеры, длинна обрабатываемой детали?
Montero3 ,АКПП ,3.5л 2001г
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Модель станка укажите. и хорошо бы фото
V_Noise
Сообщение V_Noise »
вот вы заваливаете!!! смогу все сделать только через неделю. стоит у меня в гараже, а до него еще доехать надо.
Длина детали примерно полметра. Габаритные размеры пока точно не могу сказать, но стоит на верстаке и сам его на руках донес из багажника в гараж. Короче сделаю фото, а там посмотрим.
ТЛК 100, 4,2TD
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
Я сам живу под красногорском могу подъехать посмотреть,а там договоримся.Короче забиваю товар за собой.
Pajero 3.5 л,1995 АКПП,6G74 V24,HUMMER H2 (американец) и другая автомототехника
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Станок для металлообработки, на котором можно обрабатывать детали длиной в полметра не может весить 100кг. Поищите в инете фото ВАшего станка и укажите тут или ссылку на эти фото или модель. тогда хоть будет понятно о чём вообще идёт речь. я подозреваю(если исходить из примерного веса) что это будет станок школьный, например ТВ-16 и вообще из серии ТВ, а может что и помельче
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Galeley писал(а):Я сам живу под красногорском могу подъехать посмотреть,а там договоримся.Короче забиваю товар за собой.
Станок находится в Подольске в гараже.
ТЛК 100, 4,2TD
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Alessandro писал(а):Станок для металлообработки, на котором можно обрабатывать детали длиной в полметра не может весить 100кг. Поищите в инете фото ВАшего станка и укажите тут или ссылку на эти фото или модель. тогда хоть будет понятно о чём вообще идёт речь. я подозреваю(если исходить из примерного веса) что это будет станок школьный, например ТВ-16 и вообще из серии ТВ, а может что и помельче
Ни чего пока сказать не могу точно. Надо мерить и фотать.
ТЛК 100, 4,2TD
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Основные параметры: расстояние между центрами и высота центров. эти параметры говорят о том, какого размера макс. заготовку мона на ём точить.
Достаточно пофотать и всё буит ясно что за станок.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Смогу сфотать только на выходных, раньше туда не поеду.
ТЛК 100, 4,2TD
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Отредактировал первый пост!!!!
ТЛК 100, 4,2TD
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Вложил фото
ТЛК 100, 4,2TD
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Это хоббийный станок и серьёзные вещи на нём не выточить, но денег просимых стоит вполне. какие то небольшие детали на нём можно вполне точить. в общем станок для дома.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
приподнимем
ТЛК 100, 4,2TD
V_Noise
Сообщение V_Noise »
напомним
ТЛК 100, 4,2TD
Alessandro
Двигатель:: 4G54
VShum писал(а):напомним
иди на chipmaker.ru там думаю купят. ресурс соответствующий
V_Noise
Сообщение V_Noise »
спасибо!!
ТЛК 100, 4,2TD
