нужны коды ошибок:
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Был Ниссан Джук, теперь НМПС 2012г.в.
Re: нужны коды ошибок:
Спасибо, искал во всех форумах (на всех ветках сразу, поиск привел сюда). Что касается ошибок Р и U, то я полагал, что они касаются разных систем автомобиля. Вылезали уже ошибки Р0715 и другие, они касались АКПП, диагност и сканер были те же. Но, все-равно спасибо за совет, попробую у другого диагноста провериться. С ув...
Где Ты моя Родина,
Чистый мой ручей...
Чистый мой ручей...
- Двигатель:: 4Д56
Недавно опять АКПП перешла в аварийный режим, загорелся чек, заморгала Д, после остановки и запуска Д перестала моргать, чек погорел какое-то время, потом погас, машина ездит нормально. Съездил на диагностику, снова ошибка Р1766. Поехал к ОД уже не с пустыми руками, а с целым списком ошибок и распечаток-расшифровок по ним, оставил им машину, назад на своих двоих, попросил ребят основательно разобраться, т.к. гарантия в марте заканчивается...
В общем, позвонили недавно, какая-то прокладка нужна в гидрокомпенсаторе вроде как, заказали, как минимум неделю ждать...
Правда утешает одно, признали, что случай гарантийный, будем надеяться, что излечим болезнь...
Где Ты моя Родина,
Чистый мой ручей...
Чистый мой ручей...
- Nikol@y
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V73W
Добрый день Уважаемые Паждро и Монтероводы!
Давеча застрял в сугробе и пока выезжал за горелись лампочки ручника и абс, когда выехал лампочки потухли но при дальнейшем следовании к месту назначения загорелся чек (скорость была 89 км в час.)
сейчас лампочка чек то загорится то потухнет (большее время горит).
Ошибку показывает P0173. Куда копать?
Второе напряжение на втором зонде всегда 0. Так может быть. Под авто еще не залазил.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Так вроде в ваших картинках и подскзка - Банк2 Датчик1
Лямбдазонд передний видимо испортился. или может провод от него оторвался.
- Nikol@y
А Банк 2 Датчик 1 это какой именно? Перед катализатором с правого коллектора ?hc2hunter писал(а):Так вроде в ваших картинках и подскзка - Банк2 Датчик1
- Nikol@y
- Mjasnik
Добрый день, а что за софт у Вас?Nikol@y писал(а):Добрый день Уважаемые Паждро и Монтероводы!
MPS2014г.в., 4D56, автомат, 100500
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Добрый день!
Машина - Монтеро 3 2002 года, 6G74 MPI A/T
Загорелся чек. Почему то не смогли подключится дилерским сканером, но подключились мультитрониксом. Мультитроникс определил протокол mitsu1 (хотя вроде должен быть 2 или 3). Показывает ошибки 11, 18, 27 (иногда вместо 27 показывает 43).
По расшифровкам:
11- APS1
18- NE SNSR (SUB)
27- APS2
43- TCV
Что это за звери? APS, как я понял, это датчик положения педали газа, но у меня то не электронная педаль. NE SNSR - так и не нашел что это. TCV - вроде бы Timing Control Valve и стоит он на дизелях.
Не могу понять, толи мультитроникс не те коды определил, толи я чего-то не понимаю.
И еще, кто знает какой протокол обычно на Монтерах?
Заранее благодарю.
По расшифровкам:
11- APS1
18- NE SNSR (SUB)
27- APS2
43- TCV
Заранее благодарю.
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Скрепку уж тогда в разъем вставь, правильнее будет. Диллерским не сумели подключиться, потому что монтеро
Самодиагностика ничего не показывает - лампы Anti Lock и межосевого диффа мигают каждый со своей периодичностью, но эта периодичность не меняется.DenVer писал(а):Скрепку уж тогда в разъем вставь, правильнее будет. Диллерским не сумели подключиться, потому что монтеро
Дилерский - это MUT II или MUT III, который, как я понимаю, должен большинство автомобилей митсу просканить. Скорее всего там с ним просто проблема какая-то.
Нашел мануал на Монтеро 2003 - там коды тоже буквенно цифровые (типа P0100). Походу мультитроникс че то не то показывает, хотя ошибки сбрасывает исправно.
Если кому надо, могу выложить мануал на Яндекс диск.
- DenVer
Монтеро под америку делали, там немного другое.kirz писал(а):Самодиагностика ничего не показывает - лампы Anti Lock и межосевого диффа мигают каждый со своей периодичностью, но эта периодичность не меняется.DenVer писал(а):Скрепку уж тогда в разъем вставь, правильнее будет. Диллерским не сумели подключиться, потому что монтеро
Если чек загорелся, значит ошибка по двигателю... причем здесь лампы раздатки и тормозов? Какая взаимосвязь? Смотри лампочку чек энджин и по ней моргушки считай. В мануале описано как это делается.
С мануалами тема есть, можно там добавить, вдруг чего нового или ссылка устарела
- DenVer
Попробуй в настройках поставит OBD, монтеро откроетсяkirz писал(а):Нашел мануал на Монтеро 2003 - там коды тоже буквенно цифровые (типа P0100). Походу мультитроникс че то не то показывает, хотя ошибки сбрасывает исправно.
Я думал по тем двум. Спасибо, попробую.DenVer писал(а):Смотри лампочку чек энджин и по ней моргушки считай. В мануале описано как это делается.
Тут я не понял. В мультитрониксе есть автовыбор протокола или возможность указать его вручную. Выбора модели там нет. Прибор читает параметры только с протоколом mitsu1.DenVer писал(а):Попробуй в настройках поставит OBD, монтеро откроется
Есть еще выбор типа ошибок: 1, 2, 3. Что это значит хз, но по форумам люди пишут, что при изменении могут появиться корректные коды. На днях попробую этот вариант, может действительно поможет.
Мануал для Монтеро 3 в этой теме
Upd. По поводу моргания лампочек. В мануале написано, что в зависимости от системы будет моргать определенная лампа. Среди них нет чека. Подскажите пожалуйста, где посмотреть конкретно по чек энджин, а то не могу найти.
Посмотрел - ни чек, ни лампочка нейтрали не моргают совсем.
Подключились опять мультитрониксом, выбрали тип ошибок 2 - нет ошибок. Решил проверить, скинул фишку МАФа, появились 3 ошибки P0100, P0105, P0110 - все связанные с ним. Заглушил, подключил фишку - нет ошибок. Т.е. при таком варианте подключения мультитроникс возвращает нормальные коды. Если сбросить ошибки чек перестает гореть. А потом появляется через некоторое время при езде. Может проблема где-то с АБС?
Вывод, в сервисном режиме (1 контакт замкнуть на землю) лампы системы АБС (Anti Lock) и раздатки мигают, но ошибку не показывают (наверное нету ошибок). Лампы чек и нейтрали не мигают. Какой-то половинчатый режим получается у меня. Вобщем буду искать, как нормально подключиться и продиагностировать. Возможно куплю MMC-Reader, может хоть с ним получше получится...
- DenVer
Создавай отдельно свою тему. Получается ошибок нет, но чек горит... фигня какая то
