Паджеро III 3.2 дизель
проверили и увидели коды ошибок
41, 31, 52, 51
куда лезть? где смотреть расшифровку? что менять? к чему готовиться?
лампочки приборки кроме ABS не горят!
вчера вот что (коды ошибок) по двигателю 4М41
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Последний раз редактировалось Алекс 13 окт 2010, 09:32, всего редактировалось 2 раза.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: коды ошибок по двигателю 4М41
На 31, 51 и 52 забейте, это не существующие ошибки данного ЭБУ. А вот 41-я вылетает как следствие засорения фильтрика ввернутого в впускной коллектор. От него идет шланг диаметром 7 мм на "бустсенсор" на перегородке моторного отсека. Когда он засоряется ЭБУ некорректно видит процесс наддува и коррекции топливоподачи. Фильтр нужно выкрутить, промыть/продуть карбклинером, сбросить ошибку сняв на 20 секунд минусовую клемму АКБ и все...
- Алекс
пасиб
буду разбираться
буду разбираться
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Удачи...
- Алекс
вчера случилось вот как: сдавал назад и открыл дверь, чтобы увидеть прохожу или нет и заметил облако темного выхлопа. когда вывернул и поставил нормально машину газанул - из выхлопной черное облако. люди ждали - разбираться сразу не стал - заглушил машину. потом заводиться - а она не заводится. при этом стартер срабатывает, крутит мотор схватывает но не запускается. несколько раз поцмыкал и она запустилась и черного дыма сейчас нет.
И что это было? Топливо есть, топливный фильтр неделю как поменял.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: вчера вот что (коды ошибок) по двигателю 4М41
Стоит рециркуляцию проверить. Снимите и заглушите (к примеру болтиком нужного диаметра) шланг управления вакуумным приводом. Дым должен уйти. А причину рассогласования покажет только электронная диагностика. Сможете выложить распечатку сюда, обсудим...поставил нормально машину газанул - из выхлопной черное облако
