Помогите:4м40-разобрали-все в идеале, а ритмичный стук есть.
Все вкладыши,колено,под клапанной крышкой,цепь,пальцы,поршни,кольца,масл.насос,турбина,балансиры-все в норме,мотор с нова прошел 200000. Следы хона во всех цилиндрах,компрессия в норме,нагара ваще нет.
Было так: ледяная пробка в трубке картерных газов образовалась из за регулярного прогрева на холостых в течении 3х дней. Масло выдавило через щуп и выбитый давлением задний коренной.
Чуть чуть ехал без масла-потом просек.
Появился легкий ритмичный стук похожий на стук в клапанах.
Похоже стук прогрессирует.
Прошу высказать предположения,любые потому что зашли в тупик.
Мастер,который делает-спец экстра класса.
Огибалов П.В.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Если исключить механическое происхождение проблемы (износ вкладышей по причине маслянного голодания), остаются "льющие" форсунки и масло попадающее через направляющие клапанов и др. каналы. Попросите Вашего мастера тщательно прослушать двигатель и как можно точнее определить место источника звука на двигателе. Так проще будет предположить причину.
