машина - П1
задние дисковые тормоза - как менять колодки?
редьки не слаще
- Мой автомобиль(и):: был Pajero1
в книжке написано, вывернуть нижний палец, откинуть суппорт. все замечательно, только откинуть суппорт не получается - мешает трос ручника. уже стемнело и демонтировать всю систему тросов стояночного тормоза было лень (или влом?
), но наверняка есть более простой способ?
машина - П1
машина - П1
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: задние дисковые тормоза - как менять колодки?
Трос ручника ни при чем, просто вы отвернули не то, что надо. Нужно отвернуть нижний палец, крепящий именно суппорт. Удачи.редьки не слаще писал(а):в книжке написано, вывернуть нижний палец, откинуть суппорт. все замечательно, только откинуть суппорт не получается - мешает трос ручника. уже стемнело и демонтировать всю систему тросов стояночного тормоза было лень (или влом?), но наверняка есть более простой способ?
машина - П1
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
- vvsaraev1959
- Двигатель:: 4д56т,1HZ
- Мой автомобиль(и):: трактор ТЛК80
Головкой на 17 откручиваешь два болта и снимаешь суппорт.
На П2 проще-там ручник отдельно от тормозного цилиндра.
Направляющие пальцы лучше проверить состояние,чтобы пыльники были целы.Если закиснут-долго колодки не проходят.Аккуратнее с пыльниками на тормозном цилиндре,когда будешь вдавливать не повреди.Потом будет плохо поршню.Удачи
VanVin-это на П2 так.На П1 такой фокус не получится.
П1 1989 4D56 автомат правый коротыш живет у другого хозяина в Воронеже
П2 1992 4D56 автомат SS правый коротыш-уехал в город Тулу.
ТЛК 80-уже ездит.
ТЛК 80-уже ездит.
редьки не слаще
направляющую скобу что ли снимать?vvsaraev1959 писал(а):Головкой на 17 откручиваешь два болта и снимаешь суппорт.
- vvsaraev1959
У меня ручник сделан через трос давит на поршень суппорта.Отдельно колодок на ручник нет.Просто открутить снизу шпильку и поднять скобу мешает механизм ручника.Поэтому снимаю весь суппорт,АККУРАТНО вдавливаю поршень,ставлю тормозные накладки,смазываю смазкой для суппортов и ставлю все обратно.
ТЛК 80-уже ездит.
ТЛК 80-уже ездит.
редьки не слаще
ну да, так и есть. а как замена предусмотрена заводом изготовителем?vvsaraev1959 писал(а):У меня ручник сделан через трос давит на поршень суппорта.Отдельно колодок на ручник нет.Просто открутить снизу шпильку и поднять скобу мешает механизм ручника.Поэтому снимаю весь суппорт,АККУРАТНО вдавливаю поршень,ставлю тормозные накладки,смазываю смазкой для суппортов и ставлю все обратно.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
у меня на П1 надо было не вдавливать поршень, а вкручивать - это совсем разные вещи. ручник там тянет рабочий тормозной цилиндр, следовательно тросик надо скидывать. у меня они вообще как класс отсутствовали, но потом сделал сам от тросов от делики.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
